diody 5050 - moje badania/plany
Marek B.
Post autor: Marek B. »
Pogoniłem siebie i zrobiłem generator na tym 555, mosfet ciągle ten sam. Efekty na razie takie że f=24khz, dokładniejsza regulacja oraz problem. Przy obciążeniu 10m taśmą czyli prąd już rzędu kilku A, wypełnieniu 3/4 diody zaczynają migać nieregularnie. Poniżej i powyżej jest ok. Pytanie co jest grane czy 555 nie wyrabia czy mosfet. Na oscyloskopie w linii od wyjścia 555 do mosfeta widać że raz zadziała a raz nie. Na projekcie z AVT nie było takich akcji a też tam osiągałem po zmianach 30khz tylko że napięcie mocno siadało.
Różnica też taka że 555 w tej chwili nie ma żadnej filtracji od strony zasilacza.
Pyra: ten ceramiczny rozumiem między + a masa ? W sam zasilacz nie mam możliwości ingerencji ale widać że jest wyposażony w Low-ESR elektrolity. Na linii 12V od zasilacza do regulacji myślałem jeszcze dołożyć małą baterię elektrolitów i ten ceramiczny - tylko pytanie, przed czy za elektrolitami, albo to nie ma znaczenia ?
Marek B. pisze:Pyra: ten ceramiczny rozumiem między + a masa ? W sam zasilacz nie mam możliwości ingerencji ale widać że jest wyposażony w Low-ESR elektrolity. Na linii 12V od zasilacza do regulacji myślałem jeszcze dołożyć małą baterię elektrolitów i ten ceramiczny - tylko pytanie, przed czy za elektrolitami, albo to nie ma znaczenia ?
Tak, tak szczękoczółki, tfu.... zgadza się chodzi o miejsce jak najbliżej mosfeta, gdyż z tego kondzia będzie pobierany pierwszy impuls energii, a nawet krótkie kable połączeniowe z zasilaczem, stanowią indukcyjność, a przy sporym prądzie mogą "grać".
NE555 nie daje czystego sygnału PWM, tylko zmienia częstotliwość, być może w tym zakresie powstają interferencje z jakąś inną częstotliwością (zasilacz, sieć itp.). Spróbuj zmienić częstotliwość bazową.
Ja mam takie inne pytanie - 5050 może dostać max 20 mA na chip - jak wówczas taka dioda sięzachowa ? Mam metrowy odcinek taśmy, ledy 5050, barwa ciepła. Po godzinie pracy pasek jest naprawdę mocno gorący - około 60 st. Pomiary wykazały około 8 W na metr paska...
Marek B.
Po rozmowie z znajomym doradził wstawić CD4011 żeby wzmocnić sygnał sterujący mosfetem. Na chwile obecną wszystko wygląda jak na schemacie w załączniku - f=15kHz.
Problem jest taki że gdy podłącze 1m taśmy - jest super, regulacja działa tak jak chcę, ale dam już 13m taśmy to regulacja praktycznie nie działa i trochę brzęczy transformator w zasilaczu. Przy próbie podpięcia sondy oscyloskopu na bramkę mosfeta - zaczyna brzęczeć trafo w oscyloskopie... Zgłupiałem już od tego, pewnie nie mam istotnej rzeczy w całym układzie ale nie wiem co nią jest.
Jedyne co mi na myśl przychodzi to że wszystko jest zasilane z jednego źródła, może stabilizator dla wszystkich układów coś by pomógł.
skaktus: Moje 5050 tez się grzeją, moc podobna.
ZAS.LED2.pdf
(61.47 KiB) Pobrany 11 razy
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Marek B., a włącz w szereg z zasilaniem generatora jakąś diodę, najlepiej Shottkyego, a za nią jakiś kondensator elektrolityczny np. 100uF który będzie filtrował ew. zakłócenia na zasilaniu NE555. Jak masz to i ceramiczny można by tam równolegle wstawić, np. 1uF
Marek B.
Jutro to sprawdzę. Pyra sugerował wymianę mosfeta na takiego typowo do przetwornic, z tego co się dowiedziałem problem w tym że te szybkie mają małe prądy przewodzenia. Ile w tym prawdy ? tutaj jest max 8,5A w tym układzie.
[ Dodano: 26 Luty 2012, 20:02 ]
Z pomocą innego forum, sprawa regulacji całej taśmy załatwiona :).
Tak jak myślałem trzeba było odseparować zasilanie dla scalaków, ale nie stabilizatorem tylko układem RC, reszta w załączniku.
ZAS.LED2.01.pdf
(62.07 KiB) Pobrany 15 razy
