mam wiele sprzecznych teorii na temat obliczania tej wielkości. Zna ktoś może wzór na obliczenie przekroju przewodu przy danym prądzie i napięciu stałym.
Obliczanie grubości przewodów dla prądu stałego.
Może to pomoże?
Sprzeczne informacje nie są dziwne, gdyż obciążalność przewodu jest różna dla różnych warunków pracy w dość szerokich granicach.
Przyjmuje się np. gęstość prądu 2,5A/mm² dla transformatorów czyli praca w trudnych warunkach termicznych do nawet 25A/mm² dla pojedynczych żył pracujących w dobrej wentylacji lub środowisku odbierającym ciepło. Przewody płaskie to też zupełnie inna historia, np. ścieżki na płytkach PCB gdzie przyjmuje się średnio 1A/mm szerokości ścieżki grubości 70µm. Wpływ na dopuszczalną gęstość prądu w przewodzie ma też rodzaj izolacji oraz długość przewodu.
W zastosowaniach latarkowych można przyjąć 10A/mm² do 16A/mm². Z tego wynika, że do latarki na XML wystarczy przewód o przekroju 0,25 do 0,3mm².
Co do napięć to przewodów się nie oblicza tylko dobiera ze względu na izolację.
Można natomiast obliczyć spadek napięcia na przewodzie przy określonym prądzie.
