Układ gen PWM do układu TPS61500
nonproffesional
Post autor: nonproffesional »
Szukam układu gen PWM do układu TPS61500.
Częstotliwość PWM powinna być stała, i mieścić się jak wynika w datasheecie od 200-1000Hz.
Wypełnienie- najlpiej 10-90%, ale w tym momencie nie pogardzę gorszymi wynikami:).
Calineczka
Post autor: Calineczka »
nonproffesional, witaj.
A jak duże to może być? Myślałeś o popularnym NE555?
greg
Post autor: greg »
Chyba w przypadku NE555 wraz ze zmianą wypełnienia zmienia się częstotliwość, o ile się nie mylę.
megabit
Post autor: megabit »
Tak, ale nieznacznie.
greg
Post autor: greg »
nonproffesional, pytanie podstawowe. Czy konieczny jest PWM? TPS61500 obsługuje "Analog Dimming", jak stoi na stronie producenta.
A jeśli tryby przez PWM, to najlepiej procesorek.
nonproffesional
greg pisze:Chyba w przypadku NE555 wraz ze zmianą wypełnienia zmienia się częstotliwość, o ile się nie mylę.
Tak zmienia się i w przypadku schematu którego robilem:
zmienia się bardzo, oczywiście chodzi tutaj o zakres do około 20kHz, gdzie uklad pracuje na rzędu setek herców.
Najwazniejsze jest zastosowanie minimalnej ilości elementów, gdyż cały uklad musi się zmieścić na bardzo małej płytce, co do procesora, to sam nie potrafię programować.
nonproffesional pisze: co do procesora, to sam nie potrafię programować.
Z tym na forum nie będzie problemu
Do czego to potrzebujesz, i czym ma być zmieniana nastawa PWM.
greg
Post autor: greg »
nonproffesional, napsz troseczkę konkretniej, jakie to ma mieć parametry.
Skoro nie sterowanie analogowe - to obsługuje sam TPS61500, to w takim razie kilka "trybów" predefiniowanych z procesora za pomocą PWM.
Można to zrobić prócz powszechnie stosowanego w latarkach kluczowania zasilania, za pomocą zwierania jednego z portów do masy. Mam opracowane takie sterowanie drivera.
Konkretnie ile i jakie tryby PWM?
nonproffesional
Własnie szczerze mówiąc wolałbym analogowe PWM, ze względu na to, ze jak można zobaczyc w datasheecie:
Link z datasheet TPS61500
To analogowe PWM jest duzo łatwiejsze w realizacji.
Co do ukladu NE555, to chętnie dowiedziałbym się, jakie wypełnienie będzie realizowało wizualnie 100% moc swiecenia? Po polsku to jakie wypełnienie będzie już dla normalnego użytkownika było takie jakie by nie było bez tego PWM tj jakby diody łączone były z zasilacza.
A PWM potrzebuje do sterowania TPS61500 a co za tym idzie jasnoscia swiecenia 4 diod LED mocy 1W.
Pzdr
Teraz to zamieszałeś. Co rozumiesz przez "analogowy PWM" PWM nie jest i nie będzie analogowy, to jest sterowanie cyfrowe.
TPS ma opcję nazwaną "analog dimming" w związku z tym, że zawiera wewnętrzny układ sumatora, który częściowo wygładza cyfrowy sygnał sterujący, tak więc jest to opcja niezależna od sygnału sterującego.
Zakres częstotliwości PWM jest taki, gdyż realizuje się go przez wejście Enable (załączające układ) tak więc musi się mieścić pomiędzy widzialnym migotaniem a dopuszczalną częstotliwością włączania i wyłączania układu.
Co do zmiennej częstotliwości sygnału sterującego, to w przypadku zastosowania kondensatora (opcja analog dimming) nie ma to większego znaczenia w całym zakresie dopuszczalnym dla układu.
nonproffesional
Pyra pisze:Witam
Czyli teoretycznie jeśli będzie nam się w układzie NE555 zmieniać ta częstotliwość w zakresie z datasheetu to nie będzie to jakiś wielki problem?
Dodatkowo zapytam, wypełnienie w tym układzie "przesuwa" się w zależności od rezystancji, i udało mi się uzyskać około 25-75 lub 20-70, 30-80, w przypadku pracy diod LED mocy, wypełnienie powinno być bardziej od góry czy od dołu?
pozdrawiam
nonproffesional pisze: Czyli teoretycznie jeśli będzie nam się w układzie NE555 zmieniać ta częstotliwość w zakresie z datasheetu to nie będzie to jakiś wielki problem?
O to właśnie chodzi.
nonproffesional pisze:Dodatkowo zapytam, wypełnienie w tym układzie "przesuwa" się w zależności od rezystancji, i udało mi się uzyskać około 25-75 lub 20-70, 30-80, w przypadku pracy diod LED mocy, wypełnienie powinno być bardziej od góry czy od dołu?
Z obu stron, większe wypełnienie, to prąd zbliżony do maksymalnego, mniejsze to....
Tak więc zależy czego oczekujesz.
