Aurora SSC P7 AK-P7, 2 mode i 4 Ampery przy 4.19V
witam, zmierzyłem ampery w Aurora SSC P7 przy naładowanym ogniwie 18650 mającym 4.19Volt i amperomierz pokazał dokladnie 4ampery, czy to nie za dużo??, może coś źle mierzyłem, bo mierzyłem to na kablach przylutowanych do diody,
tryb HIGH 4 ampery
tryb LOW 1 Amper
tryb HIGH 4 ampery
tryb LOW 1 Amper
- Calineczka
- Kontakt:
hmm, w sumie w tatarce jest elektroniczny regulator napiecia a aku 18650 , 2400mAh jest z PCB,
dokladnie to jest ponad 4 ampery, chyba cos zle mierze, robie to pierwszy raz wiec sie na tym nie znam, moze ktos mnie poprawi co zle robie, bo w trybie HIGH jest ponad 4 ampery
![Obrazek](http://images34.fotosik.pl/278/c65816b3bab851c3.jpg)
![Obrazek](http://images30.fotosik.pl/226/bee60368dadfd8ac.jpg)
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 10:15 pm ]
miernik byl ustawiony do zakresu 10amper max a latarka byla wlaczona w trybie HIGH
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 10:18 pm ]
na ostatnim zdjeciu latara nie byla wlaczona, to zdjecie ma pokazac jak trzymam druty, a na pierwszych 2 zdjeciach byla wlaczona ale podczas mierzenia amperow dioda gasła
![Obrazek](http://images24.fotosik.pl/226/dada29d9c7b88ad7.jpg)
Sylwestereczku, czy Ty na tych zdjęciach mierzysz prąd???
Na to wygląda - miernik masz na zakresie 10A, a więc robisz zwarcie!!!
Nie rób tak.
Prąd diody mierzy się szeregowo, a nie równolegle do diody!!!
Tak możesz mierzyć TYLKO napięcie na pracującym LEDzie.
Aby zmierzyć prąd musisz odlutować jeden z przewodów idących do diody i między niego, a punkt na LEDzie gdzie był przylutowany wstawić miernik.
Tylko bardzo ostrożnie, bo jak przez nieuwagę rozłączysz obwód, to możesz uszkodzić przetwornicę (niektóre konwertery nie lubią pracować bez obciążenia).
Mimo wszystko polecam Tobie zmierzyć najpierw prąd zasilania (od strony baterii) i pomierzyć napięcia: zasilania i na diodzie (tak jak to robisz na zdjęciach) - tylko przełóż kabelki z 10A na V i przełącz zakres na V.
Mając takie dane można zgrubnie oszacować jaki jest max. prąd idący na diodę.
Nie rób tak.
Ostatnio zmieniony piątek 06 cze 2008, 22:42 przez df, łącznie zmieniany 1 raz.
Flagiusz
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Musisz dosłownie przeciąć obwód zasilający diody i wpiąć się szeregowo (od jednego krańca cięcia do drugiego - przykładając do nich sondy miernika). Nie wiem szczerze jak to jaśniej przedstawić. Na podsumowanie to jak dobrze podepniesz to podczas pomiaru dioda powinna działać i świecić normalnie ja bez pomiaru.
Rotfl omamo - trzeba to będzie gdzieś wstawić jak funsylwestreczek pisze: [url=http://images24.fotosik.pl/226/dada29d9c7b88ad7.jpg]Obrazek[/URL]
miernik byl ustawiony do zakresu 10amper max a latarka byla wlaczona w trybie HIGH[...]
[...]to zdjecie ma pokazac jak trzymam druty, a na pierwszych 2 zdjeciach byla wlaczona ale podczas mierzenia amperow dioda gasła
- Calineczka
- Kontakt:
Hehehe, przestańcie śmiac się z chłopaka
Dobrze że ta lekcja obyła się bez ofiar, z akkusem samochodowym by nie przeszło...dym, smród a może i poparzenia/pożar?Zalezy czy/jaki jest w tym mierniczku bezpiecznik...
Jeszcze raz napiszę-polecam się pytać co i jak mierzyć, z chęcią podpowiemy....
Jesli będziesz potrzebował łopatoligicznie narysujemy schemacik, wyedytujemy twoje fotki i połaczymy co trzeba kolorkami...
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
