Pochwal się później jak to świeci, bo ja szukam czegoś węższego od XM-L w D26, a szerszego niż w refie Catapulta.megabit pisze:Przyszła "latareczka" a właściwie host i kilka innych pierdół.
Co sobie ostatnio kupiliście?
Ref wygląda na identyczny jak w C8. Tu w zestawie jest OP, ale myślę że podpasuje SMO z C8 właśnie.
Tu mała galeria: http://imgur.com/a/M6WqT
Martwi mnie duża ilość sprężynek w koszyku, choć wyglądają na solidne - grube i twarde. Na samym końcu małe porównanie wielkości
Dokładnie, driver bedzie musiał być zamocowany na przewodach, ciekawe czy nie zaszkodzi mu brak odprowadzania ciepła (driver bedzie Df&Cali). Tęgie głowy zamontowały przełącznik na 1,5A
EDIT
Wsadziłem próbnie 8xAMC i powiem Wam że jest petarda Bez zbędnej zabawy diodę przykręciłęm do piguły 2 śrubkami fi2mm, i po wyogniskowaniu skupienie duuużo lepsze jak w D26. Pewnie zamówię refa SMO i zobaczymy co wtedy się z tego wyciagnie.
EDIT
Teraz trochę miedzi do środka i będzie jak należy
Teraz to się muszę najpierw trochę "ponapalać"
Będzie XML wkładany oj będzie, tylko muszę coś wyłącznikiem zrobić bo osobiście nie odpowiada mi forward.....
Wstawki fajne, choć między dupką a głowice trochę przepaść, o ile włącznik jest wykonany bez zarzutu, to koronka głowicy ma pełno zadziorów
PS: Nr 7557
PS: Nr 7557
Pyra, jeśli chcesz "reverse" bezpośrednio od producenta, pisz PW.
Mam wkłady "forward" i "reverse" produkcji Solarforce, wymienia się cały komplet (włącznik na PCB, dystans, gumka).
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 lut 2012, 23:42 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie ten w tych włącznikach z koronką jest inny niż w standardowej miałem to samo i w ogóle mało precyzyjny jest standardowy dużo lepiej się spisuje
Ostatnio zmieniony wtorek 07 lut 2012, 12:10 przez Nightmare, łącznie zmieniany 1 raz.
