Reanimacja aku wkrętarki
Witam serdecznie!!!
Chciałbym w miarę niewielkim kosztem reanimować taki aku:
Aku jest od niedrogiej wkrętarki, użytkowana jest sporadycznie więc nie potrzebuję lepszego sprzętu, jednak czasem się przydaje.
Aku nie byłu zbyt długo użytkowane i z niewiadomych przyczyn po kilku minutach pracy się rozładowują. Chciałbym je przywrócić do sprawności. Możę wystarczu je sformatować jeśli tak to podpowiedzcie w jaki sposób to zrobić. Podobne ogniwa na alledrogo są po ok. 12zł, potrzeba ich 10 sztuk do jednej baterii, a baterie są dwie, więc takie rozwiązanie raczej odpada, koszt ogniw przewyższy koszt nowej wkrętarki.
Bedę wdzięczny za każdą pomoc.
Też ostatnio miałem ten dylemat, poszedłem do marketu budowlanego popytałem i kupiłem za grosze dwa akumulatory od skradzionej wkrętarki które bardzo przypominały moje, przełożyłem wkłady i działa zapłaciłem za 2 50zł
A po czym poznać jaki to rodzaj ogniwa Napisane jest tylko sc 1200 mAh.
Czy takie podejdą http://allegro.pl/akumulator-3000-mah-n ... 65188.html
Na ładowarce jest napisane: output 1,2 A 12V , czy prądem 1,2A naładuje te ogniwa do pełna, czy ogniwa muszą mieć pojemność taką samą jak w orginale??
A może coś z 18650 , np: http://allegro.pl/sanyo-ogniwa-li-ion-2 ... 87790.html można by 3 sztuki w szereg połączyć
Wodorkowe maja pewną wadę, nie znoszą głębokiego rozładowania, dlatego chętniej się tu wykorzystuje NiCd
Jeśli chodzi o Li Ion, to niestety wiąże się to z układem kontroli napięcia oraz inna ładowarką. No i w zakrętarce potrafią płynąć prądy rzędu 20A, więc lepiej by się tutaj LiPol spisały.
W TME wprowadzili ostatnio do oferty gotowe pakiety do wkrętarek , z tych co masz już nic nie zrobisz - nikłe szanse że ożyją .
http://www.tme.eu/pl/pages/New_Product: ... zedzi.html
elektroda.pl
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Bosch PSR 960, np tu:
http://www.conrad.pl/Wkr%EAtarka-bezprz ... 84_1506050
Eneloopy potrafią oddawać bardzo duże jak na ogniwa AA prądy. Gdzieś na CPF-ie testy robili.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... or-Experts
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... est-Thread
Ja ładuje oryginalną ładowarką ale zmniejszyłem prąd do 130mA bo oryginalnie gotowały się akumulatory po 4 godzinach i trzeba było pilnować. Wiem ładuje całą nockę ale to sprzęt mocno amatorski. Użyłem też tej szybkiej jednogodzinnej ładowarki AL60DV 1,0A, niestety nie wykrywa ona końca ładowania ni-mh i zagotowałem na śmierć akumulatory. Obecnie nie mam wkrętarki czynnej, myślałem że eneloopy nie dadzą rady.
Ostatnio zmieniony niedziela 29 sty 2012, 10:04 przez Defcio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
