Custom- czołówka 3xXP-G 1000lm
midi
Post autor: midi »
Witam, jako że lubię od czasu do czasu podjąć się jakiegoś wyzwania zdecydowałem się zbudować czołówkę. Cały czas staram się dopracowywać swoje konstrukcje a jako że czołówki robię dość rzadko postanowiłem się przyłożyć, chciałem zbudować coś co będzie spełniało wysokie wymagania i oferowało niezawodność. Mam zamiar użyć drivera z 6-cioma trybami by można było dowolnie dobierać jasność w stosunku do czasu pracy, tryb max pozwoli na uzyskanie 1000lm , jak na czołówkę to już sporo, pozwala na to obudowa jak i zabezpieczenie termiczne diod, cała lampka będzie odporna na zanurzenie w wodzie ( najsłabsze ogniwo to gniazdo zasilania, jednak jest ono podobno szczelne i wytrzymuje zanurzenie w wodzie). Często bolączką takich lampek jest pęknięcie kabla zasilającego przy głowicy, tak wiec zastosowałem gniazdo bezpośrednio w głowicy. Zasilanie stanowić będzię zasobnik na jedno ogniwo mocowane z tyłu głowy w gumowym uchwycie, dodatkowo w komplecie znajdował się będzie koszyk na 3 lub 4szt aku 18650 który można będzie schować w kieszeni bądź przypiąć do paska spodni. Jak widać sama głowica ma możliwość mocowania w trzech punktach jeśli ktoś będzie miał taka potrzebę wystarczy dodać tylko dodatkowy pasek, głowica ( 95g ) spokojnie trzyma się na jednym pasku i przy mało dynamicznym użytkowaniu to wystarczy. Zakres regulacji głowicy wynosi 180*, jest płynne ze stałym oporem. Lampka w fazie składania , wiem ta gumka zielona nie koniecznie tu pasuje, taką akurat miałem pod ręką :wink: , lampka przeznaczona na sprzedaż, niebawem trafi do sklepiku.
Pozdrawiam serdecznie.
Pikom
Post autor: Pikom »
No no... wygląda super :) Ciekaw jestem jak zapewniłeś szczelność między korpusem głowicy a tubusem z optyką? Tubus jest na gwincie? Czy na stałe zmontowany (zlutowany)?
Pozdr.
Pikom
midi
Post autor: midi »
Jest na gwincie z uszczelką ;) , wszędzie są uszczelki.
Pikom
Post autor: Pikom »
Miodzio :) Naprawdę mi sie podoba... Taki utylitarny ale jednocześnie fajny kształt z tym wejściem tubusa w korpus (najlepiej to widać na fotce z ogniwem).
Pozdr.
Pikom
ProLight
Post autor: ProLight »
A jaki jest do tego kabelek?
Jakaś spiralka?
Pięknie to wygląda, niestety zostanie w sferze "marzenia"
Główny spammer tego Forum ;)
midi
Post autor: midi »
Kabelek jest prosty, wszelakie spiralki są kiepskiej jakości-cienkie a tu idzie 3A wiec musi być to grubszy kabelek.
Luigi
Post autor: Luigi »
Piękna robota, jak zawsze :cool:
Ten gumowy uchwyt z tyłu to na czerwoną lampkę aby bezpiecznie poruszać się po drogach? :mrgreen:
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
midi
Post autor: midi »
To na zasobnik na jedno aku hehe.
krzysiek33
Post autor: krzysiek33 »
midi, rozwalasz mnie swoimi projektami, nie mogę się napatrzyć na jakość w całym tego słowa znaczeniu, super. Ale pałka się przegła jak to Ferdynand zwykł mawiać, kiedy zobaczyłem cudo do ręki i na rower jednocześnie 3xXM-L.
Octavia 1.9 tdi 90KM. Przebieg- pół miliona kilometrów i żadnych objawów starości.
Post autor: DNF »
Midi, to jest cudo :o Nie mogę na to patrzeć bo zaraz się rozpłynę i zapragnę mieć ją za wszelką cenę :D
Spidek
Post autor: Spidek »
W sumie można przerobić zasobnik żeby było zasilanie 3x18650 i do kieszeni pod kurtke wsadzić żeby było mu cieplej :). Jak to świeci? Jaka optyka wsadzona jest? Midi zrobisz jakieś zdjęcia tego malenkiego cuda jak swieci? Gratuluje. Twoje projekty są najlepsze. :)
Pozdrawiam. Bartek.
Rozumiem że w to idzie 3A, czyli 1A na diodę, daje to nam coś koło 9W w trybie max, nie usmaży to nam głowy ? ;)
bandit
Re: Custom- czołówka 3xXP-G 1000lm
Post autor: bandit »
Spidek, nie doczytałeś , w zestawie bedzie zasobnik zarówno na 1 jak i na 3-4 ogniwa :)
midi pisze:...Zasilanie stanowić będzię zasobnik na jedno ogniwo mocowane z tyłu głowy w gumowym uchwycie, dodatkowo w komplecie znajdował się będzie koszyk na 3 lub 4szt aku 18650 który można będzie schować w kieszeni bądź przypiąć do paska spodni.
skaktus pisze:Rozumiem że w to idzie 3A, czyli 1A na diodę, daje to nam coś koło 9W w trybie max, nie usmaży to nam głowy ? ;)
Chociaż w zimie będzie cieplej :D
midi
Post autor: midi »
Hej, lampka posiada zabezpieczenie termiczne, można je z poziomu drivera ustawić na dowolny próg ( podczas składania drivera , użytkownik już tego sam nie zrobi ). Tak wiec nie ma mowy o poparzeniu , no chyba że ktoś sam sobie tego zażyczy :-| . Lampka została pomalowana i lada moment zostanie złożona.
tery
Post autor: tery »
No to czekamy... :lol:
