Zamiennik halogenu 20W MR16 mojego projektu
Witam. Zamiennik LED popularnych żarników MR16. Wkład wykonany z jednego kawałka aluminium PA6 przez CNC, emiter LED Cree XP-E z rodziny HEW, optyka kolimator 40st (micro lens). Dolna widoczna z oprawki powierzchnia wypolerowana. Do pracy wymaga zasilacza stało-prądowego 700mA (moc i napięcia pracy w zależności jaką liczbę oczek chcemy zasilić w danym obwodzie). Konstrukcja zaprojektowana do zasilania 700mA (moc 2.2-2.3W dla XP-E HEW) stwarzając mu doskonałe warunki termiczne a co za tym idzie bardzo długą żywotność . W temperaturze otoczenia 21st oczko zawieszone luźno w powietrzu w pozycji pionowej osiąga temp. max 47st (uśredniona wartość dla kilku pomiarów LED o różnych Vf zmierzona na obudowie). Temperatura przy pracy w oprawie metalowej o 2-3 stopnie niższa.
Poniżej zestawienie dla 3 przykładowych binów jakie mam w ofercie (jasności na LEDach dla prądu 700mA):
XP-E HEW R5 3D (temperatura barwowa 5000K): 251lumenów, sprawność 112lm/W
XP-E HEW R2 5B3 (temperatura barwowa 4000K): 206lumenów, sprawność 92lm/W
XP-E HEW Q4 7C4 (temperatura barwowa 2900K): 180lumenów, sprawność 81lm/W
Zamontowany w oprawce:
Ostatnio zmieniony czwartek 26 sty 2012, 17:49 przez Bocian, łącznie zmieniany 2 razy.
Ładnie wykonane i pewnie nie gorzej świeci, pomału i ja przymierzam się do zmiany oświetlenia domowego na Ledy lecz koszty są jeszcze duże a ja potrzebuję dużo takich i podobnych zamienników ..... dodatkowo czekam aż ktoś wyprodukuje DOBRĄ diodę zastępującą żarówkę G4 coś na wzór tej ze zdjęcia.
A takich potrzebuje również sporo i dodatkowo muszą mieć średnicę nie większą niż 10mm....... może kiedyś doczekam się
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki
Mariusz
Wrzuciłem fotki na światełka i przerobiłem większość na miniaturki (powinno się teraz otwierać bez problemu). Co do Twojego pytania DNF optyka jest tak dobrana, że dla binów R5-R2 zamienniki dają radę i tworzą wystarczającą intensywność światła w standardowych projektach rozmieszczenia MR16 dla 20-35W żarników.
PS. Postaram się dziś zrobić fotki jak świecą poszczególne biny i jaki dają rozkład światła.
Jeśli byłoby zapotrzebowanie to jasne, że tak. Niestety uruchomienie produkcji na CNC to nie kwestia 10-50szttOmki pisze:Masz w planach zamiennik MR11 ?
Poniżej fotki 3 dostępnych binów. Odległość oczek od ściany (białej) 45cm
od lewej: R5 3D, R2 5B3, Q4 7C4
Dołożyłbym jeszcze zwykłą żarówkę halogenową, z któreś strony dla porównania.
Bocian, napisz jeszcze, ile sobie życzysz pieniążków za taki LED-owy MR16, oraz jakbyś mógł, porównanie z halogenem 35W.
Mam potencjalnego klienta, tylko prosi o szczegóły i foto.
