Diody cxa2011 i zasilanie
yrc
Post autor: yrc »
Witam szanowne grono :)
Na dniach mam zamiar zbudować pokrywę do akwarium w której będą świeciły 4 diody cxa2011 i nurtuje mnie pytanie odnośnie zasilania.
Czy taki zasilacz nadaje się do 4 diod?:
http://automatykasklep.com.pl/pl/plp-hl ... v-80w.html
specyfikacja:
http://automatykasklep.com.pl/pl/attach ... achment=80
Z forum dowiedziałem się ze można użyć innego zasilacza np.MW ELN-60 tylko ze on ma mniejsza sprawność niż HLP-80h :( zależy mi też na możliwości przyciemniania.
I jeszcze jedno pytanie jaka jest różnica w diodach cxa2011 miedzy easywhite a ansiwhite?(poza ceną)
Z góry dziękuje za pomoc.
Nie powinno się łączyć diod równolegle, a taki widzę masz zamiar.
CXA będą Ci dawały punktowe światło, tak więc będą musiały być zamocowane wysoko, a tu już będzie potrzebna optyka.
Chłodzenie diod tez może nastręczać sporo problemów, wiem, wiem, można wodą, ale pomyśl co zrobisz latem kiedy temperatura i bez grzałki utrzymuje się na poziomie 28-30°C
fxxx
Post autor: fxxx »
Cześć,
Co do rozkładu światła to jest imho idealnie do akwarium 5 cm nad poziomem wody (sam mam i widzę, że jest dobrze:)).
Zwróć uwagę na jedno-aby przy CXA nie marnować mocy musisz użyć ciepłych diod (zobacz na widma w którymś PDFie na stronie cree). Chyba wiesz jak wygląda akwarium przy takiej barwie światła (dla tych co nie wiedzą-jest żółte, i nie wygląda zbyt ładnie). Ja CXA używam jako 'dopalacz' dla wybranych roślin (tutaj pomaga właśnie skupienie strumienia) typu cabomba (w końcu to około 2000 lumenów w jednym miejscu i w jednym kierunku-naprawdę widać różnicę).
Chłodzenie-kusi darmowe grzanie wody (niezbyt trudne do zrobienia), jednak w lecie będzie z tego problem.
yrc
Post autor: yrc »
Trochę czytałem na temat rownoległego podłączenia diod(różne prądy na poszczególnych diodach), ponoć jak dobiore ten sam BIN nie powinno być problemu.
Tylko dalej nie wiem czy ten zasilacz ktory podałem w pierwszym poście sie nadaje, jeżeli tak to który? (48V?).Mógłbym zrobić oświetlenie z 18 albo 20 diod xp-g(nawet lepsza sprawnosc) ale to sa o wiele wieksze koszty :(
yrc pisze:T ponoć jak dobiore ten sam BIN nie powinno być problemu.
To nie wystarczy, producent w żaden sposób nie określa Vf dla poszczególnych serii itp. To trzeba zmierzyć na miejscu po zakupie, ale do tego trzeba mieć większą ilość diod.
yrc pisze:Tylko dalej nie wiem czy ten zasilacz ktory podałem w pierwszym poście sie nadaje, jeżeli tak to który? (48V?).Mógłbym zrobić oświetlenie z 18 albo 20 diod xp-g(nawet lepsza sprawnosc) ale to sa o wiele wieksze koszty :(
Jeśli chodzi o CXA to ten zasilacz nie wydaje się właściwy, właśnie ze względu na ograniczenia w równoległym łączeniu diod. Napięcie jest wystarczające, jednak prąd 1,5A to trochę za dużo.
yrc
Post autor: yrc »
Z tego co wyczytałem w specyfikacji ten zasilacz ma regulacje prądu, np. model 48V ma zakres od 1A do 1.7A, tylko nie wiem o co chodzi z "constant current region 28V-48V" i "Voltage adj range 43V-53V". W przypisach jest jeszcze " Constant current operation region is within 60% ~100% rated output voltage."Na który zakres napięć mam patrzeć przy doborze zasilacza?
fxxx
Post autor: fxxx »
Jeżeli ograniczysz prąd do 1A to da radę ten zasilacz, ale moim zdaniem tylko spadnie sprawność diody za te powiedzmy 300 lumenów więcej. No i znacznie większa moc do odprowadzenia. Lepiej coś z MW.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Wspomniany zasilacz może i da radę, ale z uwagi na różne Vf jeden LED będzie świecił na MAX, a pozostałe trochę słabiej :(
Może się oczywiście zdarzyć, że Vf będzie podobne, ale raczej będzie trudno.
Dodatkowo zasilacz nie jest izolowany i dużo będzie zależeć od tego gdzie będzie umieszczony (w akwarium trzeba waterproof).
W Twoim wypadku koniecznie musisz połączyć szeregowo i wtedy będzie to około 180V.
Trudno będzie znaleźć coś gotowego z regulacją prądu, najlepiej będzie zrobić własny projekt zasilacza.
Pozdrawiam,
Michał
