Sterowniki PWM do ledów - pytanie o działanie.
Mam do was takie pytanie - aktualnie znalazłem proste sterowniki do ledów na PWM. Zasilane są one od napięcia 5V. Powiedzcie mi, jak w tym wypadku wygląda sprawa napięcia dla LEDa. Rozumiem że zasilając PWMa napięciem 5V na wyjściu również mam 5V, czy się mylę ? Jak w takim razie realizować ewentualne spadki napięcia przy wyższych prądach rzędu 2 - 3 A ?
Zależy od sterownika, jednak większość ma na wyjściu tylko element kluczujący, za ograniczenie prądu już musi odpowiadać osobny element.
PS: Poszukaj "Proste sposoby stabilizacji prądu LED" na forum
Witaj.
Zapytałem z ciekawości. Temat o którym piszesz znam i jest on niejako kompedium wiedzy :) Zapytałem dlatego że PWM o którym mowa ma funkcję płynnego włączania i wyłączania oraz regulację za pomocą jednego przycisku.
Jeden µP załatwia sprawę. Co do zasilania to może tu jest podobnie do sterowników przeznaczonych do listw 12V
Pozostaje jeszcze kwestia inna, a mianowicie, może być tak, że sam sterownik jest zasilany z 5V jednak zasilanie samych LED może być innym napięciem, trudno zawyrokować bez dokładniejszych danych.
Witaj.
Z tego co dowiadywałem się od sprzedawcy, przy wejściu typu 5V na wyjściu również jest 5V, więc niestety za wysoko. Sprzedawca poleca użycie rezystora, jednak za bardzo mi się to nie widzi :)
Skoro na wyjściu jest PWM to można przypuszczać, że sterowanie odbywa się przez kluczowanie masy tranzystorem MOS, tak więc nic nie powinno stać na przeszkodzie aby całość zasilać z 12V, listwy LED podłączyć pomiędzy plusem a wyjściem PWM a układ sterujący zasilać poprzez stabilizator 7805.
A tak w ogóle to jakie parametry prądowe ma to ustrojstwo na wyjściu?
Są dostępne różne wersje i jest od 80 mA do 2 A, zależnie co się wybierze taki się układ dostanie. Całość może być zasilana w zakresie od 5 do 15 V.
skaktus pisze:Są dostępne różne wersje i jest od 80 mA do 2 A,
Hmmm to może być max obciążalność wyjścia, lub stabilizacja prądu, bez dokładniejszych danych jednak tego nie stwierdzimy.....
