Uszkodzony driver poprzez odwrotnie przyłożone zasilanie.
Post autor: DNF »
Dostałem driver, uszkodzony poprzez podłączone odwrotnie zasilanie.
Jest to dokładnie ten driver: http://kaidomain.com/product/details.S020121
Udało mi się znależć PDFY do dwóch scalaków, jeden to Atmel 24C02N PDF oraz drugi to 4835N PDF.
Trzeci scalak to LTSX e3, PDFów nie znalazłem, a czwartego nie do końca mogę odczytać.
Coś jakby R0B4. Jeśli będzie konieczność odczytania go, to wylutuję transformatorek i odczytam dokładnie.
Fotki rozbrojonego sterownika:
Czy są jakiekolwiek szanse na uratowanie go?
Driver na cokolwiek w ogóle reaguje czy totalna cisza ?
Post autor: DNF »
Sprawdzałem pobierany prąd: 0,00A
Sprawdzałem również tranzystory i diody w teście zwarcia-cisza.
Obawiam się, że scalak przetwornicy lub procek poszły do krainy wiecznego światła. Procek to najprawdopodobniej jakiś Pic, sugeruje to pamięć szeregowa, a ten pMOS jest w obwodzie przetwornicy step-down. jednak ze względu na to, że ma on wewnątrz diodę w odwrotnym kierunku, to przez nią mogło się napięcie dostać dalej.
PS: swoją drogą, to taki "drogi" driverek powinien mieć zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacja zasilania, a nie wydaje mi się, żeby ten mosfet to realizował (wsteczna dioda)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
DNF pisze:Trzeci scalak to LTSX e3
sprawdź, czy pinout Ci podejdzie
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1871fe.pdf
Post autor: DNF »
Calineczka, więc tak:
RUN przez kondensator do masy się zgadza,
Ithpołączony przez układ RC do masy się zgadza,
FREQ przez rezystor do masy się zgadza,
MODE/SYNC połączone z INTVcc się zgadza,
GND do minus zasilania się zgadza.
Sprawdzać jeszcze dalej czy to już daje pewność, że to ten układ?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Nawet jak to LTC1871 to jeszcze dochodzi pewnie usmażony mikrokontroler , sam LTC1871 to koło 25zeta :sad:
elektroda.pl
Calineczka
też myślę, że pewniej będzie nowy zakupić.
Też podejrzewam, że LTC poleciał. Jak chcesz to zmierz napięcia na RUN, SENSE, Vin, INTVcc
Post autor: DNF »
Napięcia w zależności od pinu od 0.00 do 0.13V :/
Czyli padnięty scalak? Czy może coś po drodze padło?
Ten driver jest tak skomplikowany, że nie wiem.
Calineczka
DNF, popatrz na schemat przetwornicy, ten scalak MUSI być zasilany żeby pracował. Sprawdź, dlaczego na pinach Vin i RUN nie masz w ogóle napięcia
krzycho_
Sprawdź kondy które tam są , jak nie ma napięcia na na zasilaniu może któryś ma zwarcie.
elektroda.pl
Post autor: DNF »
Więc tak, procek dostaje ok 3V, sprawdziłem diody, spadki napięcia są od 0.2 do 0.55V
Jeden z tranzystorów ma napięcia CB-2V i BE-2V, a drugi ma CB-0V a BE-0.55V.
Coś chyba jest nie tak z nim? Czy może z czymś po drodze jest nie tak?
Napięcie na drugiej płytce praktycznie nie występuje.
Jako, że nie mam PDFa do drugiego scalaka obok procka, to znalazłem + i -zasilania i tam występuje 2.75V
Co sprawdzić dalej?
Calineczka
Mikołaj, trzeba tak-skoro przetwornica nie dostaje napięcia zasilającego, a powinna (LT), to być może to napięcie jest kluczowane przez jakiś tranzystor. Jeśli tak jest, to musisz znaleźć ten tranzystor, zobaczyć czy jest sterowany.
Post autor: DNF »
Arku, znalazłem ten tranzystor, zmierzyłem go i podałem wyniki powyżej.
Są to: CB-0V a BE-0.55V Post wyżej źle opisałem moje pomiary :)
Na pierwszym zdjęciu od płytki odchodzi czerwony kabelek. To jest właśnie ten tranzystor.
Powyżej niego znajduje się drugi: CB-2V i BE-2V. Oba są NPN
Calineczka
a C-E rozumiem masz pełne nap. zasilające? Z czego jest baza sterowana? Do procka przez rezystor czy jakoś inaczej?
Który to tranzystor, jakie ma wymiary, obudowę?
