Uszkodzony driver poprzez odwrotnie przyłożone zasilanie.
Dostałem driver, uszkodzony poprzez podłączone odwrotnie zasilanie.
Jest to dokładnie ten driver: http://kaidomain.com/product/details.S020121
Udało mi się znależć PDFY do dwóch scalaków, jeden to Atmel 24C02N PDF oraz drugi to 4835N PDF.
Trzeci scalak to LTSX e3, PDFów nie znalazłem, a czwartego nie do końca mogę odczytać.
Coś jakby R0B4. Jeśli będzie konieczność odczytania go, to wylutuję transformatorek i odczytam dokładnie.
Fotki rozbrojonego sterownika:
Czy są jakiekolwiek szanse na uratowanie go?
Obawiam się, że scalak przetwornicy lub procek poszły do krainy wiecznego światła. Procek to najprawdopodobniej jakiś Pic, sugeruje to pamięć szeregowa, a ten pMOS jest w obwodzie przetwornicy step-down. jednak ze względu na to, że ma on wewnątrz diodę w odwrotnym kierunku, to przez nią mogło się napięcie dostać dalej.
PS: swoją drogą, to taki "drogi" driverek powinien mieć zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacja zasilania, a nie wydaje mi się, żeby ten mosfet to realizował (wsteczna dioda)
- Calineczka
- Kontakt:
sprawdź, czy pinout Ci podejdzieDNF pisze:Trzeci scalak to LTSX e3
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1871fe.pdf
Calineczka, więc tak:
RUN przez kondensator do masy się zgadza,
Ithpołączony przez układ RC do masy się zgadza,
FREQ przez rezystor do masy się zgadza,
MODE/SYNC połączone z INTVcc się zgadza,
GND do minus zasilania się zgadza.
Sprawdzać jeszcze dalej czy to już daje pewność, że to ten układ?
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Więc tak, procek dostaje ok 3V, sprawdziłem diody, spadki napięcia są od 0.2 do 0.55V
Jeden z tranzystorów ma napięcia CB-2V i BE-2V, a drugi ma CB-0V a BE-0.55V.
Coś chyba jest nie tak z nim? Czy może z czymś po drodze jest nie tak?
Napięcie na drugiej płytce praktycznie nie występuje.
Jako, że nie mam PDFa do drugiego scalaka obok procka, to znalazłem + i -zasilania i tam występuje 2.75V
Co sprawdzić dalej?
Co sprawdzić dalej?
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
