Pytanie o ściemniacz LED do panelu
crm
Post autor: crm »
Witam ostatnio trochę czytam o LEDach i postanowiłem sobie złożyć nie duży panel do uprawy roślin składający się z 54 diod 350mA czerwonych, o takich http://pl.mouser.com/ProductDetail/Osra ... NWtQ%3d%3d +625nm osrama i trochę niebieskich i białych ale jeszcze się zastanawiam czy wybrać cree czy osram. Diody mam zamiar osadzić na radiatorze aluminiowym 30x20cm/3kg.
Chciałbym mieć możliwość regulowania ich jasności np między 350 a 700mA czy takie coś http://www.led-elektro.pl/sciemniacz-le ... -p-99.html się nadaje do tego ? czy trzeba zaopatrzyć się w specjalny zasilacz z regulacją mA?
No i przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z was brał jakieś większe ilości diodek z USA? jak wygląda sprawa z cłem np. przy 100 sztukach czyli jakieś 370$ / 277Euro
54 diody przy 350 mA to 54W
przy 700 mA to 108W - radiator o którym mowa będzie za mały przy chłodzeniu pasywnym. Weź pod uwagę że diody osrama trzeba jakoś przymocować do radiatora czyli do każdego osrama potrzebował być MCPCB dodatkowo zakupić.
Regulator o którym piszesz będzie za słaby,
crm
Post autor: crm »
tylko część diod będzie chodzić na 700mA dokładnie to 14[7 niebieskich i 7 białych] z pośród 54 i to tylko podczas okresu wegetacji, gdzie chciałbym np. czerwień zmniejszyć do 200mA jeżeli jest taka możliwość, dlatego pytam o sciemniacz. Podczas okresu kwitnienia wszystkie diody chodziłyby na 350mA. Oczywiście do tego dwa zasilacze oddzielny na czerwone i oddzielny na niebieskie. Diody mocowane bezpośrednio na radiator bez mcpcb tylko do cree potrzebowałbym mcpcb. Na radiatorze będzie wentylator 20cm - 12v wydajność 74cfm.
więc potrzebowałbym 2 takie sciemniacze, jeden do czerwonych i drugi do białych i niebieskich ale czy to dobre wyjście, może są lepsze rozwiązania na regulację mA?
chciałbym też spytać o jakiś dobry, niedrogi zasilacz do czerwonych 40 diod i do 14 białych/niebieskich bo tu w ogóle się nie orientuję.... Czy jeżeli bym zastosował sciemniacz do led potrzebuje też specjalnego zasilacza współpracującego ze sciemniaczem ?
mocowanie osramów bez mcpcb
Tak jak na foto można mocować, ale musisz mieć pewność że dioda z dołu idealnie dotyka radiatora a MCPCB takie coś zapewni w 100%. Wentylator w 100% wymagany.
Co do ściemniacza - nada się, jedynie pomyśl o dobrym zasilaczu który da radę zasilać poszczególne sesje diod.
crm
Post autor: crm »
okej dzięki za odpowiedź
dopatrzyłem się w datasheet tych diodek osrama "Attention: Anode and Heatsink are electrically connected"
czy nie będzie z tym problemu jeżeli będą mocowane bezpośrednio do radiatora? czy trzeba jednak pad termiczny izolować? np. taśmą termoprzewodzącą nie przewodzącą prądu?
Tak, każdy pad musi być odizolowany od podłoża.
Dlatego może przemyśl zakup diod Cree na MCPCB tym bardziej że często są tańsze.
