Szukam drivera na nietypowe prądy...
co i jak zrobiłem...
Witajcie.
Pacjent to kolejna lampka kempingowa. Założenia dość nietypowe ale podobne jak ostatnio - zasilanie z USB i akumulatora ( w tym wypadku to akumulator z telefonu).
Ze względu na kiepskie chłodzenie maksymalny prąd dla diody to 600 mA ( w tych warunkach radiator nie parzy, jest jedynie gorący).
Założenia dla sterownika są takie:
-tryb 600 mA
-tryb 350 mA
-tryb księżycowy
Ktoś z was ma jakiś pomysł na sterownik ?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Zobacz do sklepu Ledim http://sklep.ledim.pl/?misc=7
Gotowy driver i według opisu (i regulacji) powinno pasować.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Witaj.
Dzieki za sugestię - brałem już ten driver pod uwagę - jest jedno ALE - nie zmieści się... Lampka jest ta mała (a dokładnie miejsce nad akumulatorem i pod diodą) że praktycznie wchodzą tam jedynie sterowniki o rozmiarze latarkowym...
A i jeszcze jedno - zmiana tryby typowym klikiem jak w latarkach.
Do tego nadawał by się idealnie driver Calineczki, ale że nie można go już praktycznie dostać to i cena spora...
pier
Post autor: pier »
A driver AK-47? Jeśli Kolega programuje może z niego zrobić odpowiedni sterownik.
Niestety nie programuję...tzn za bardzo się na tym nie znam. Na allegro są dostępne takowe sterowniki jednak koszt około 40 zł mnie odstrasza. Chyba będzie to jedyne wyjście z takim sterownikiem...
pier
Post autor: pier »
Niech Kolega zakupi na DX taki sterownik może ktoś na forum wyświadczy przysługę zaprogramowania. Ja bym to zrobił ale obecnie mam problem z dostępem do programatora. A takiego na usb do laptopa nie posiadam.
Czy wsad z takiego cuda można sczytać tak jak 24C01 ?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Niestety nie , zczytanego programu nie wyedytujesz jak wsad eepromu - program jest skompilowany i nic z nim nie zrobisz.
elektroda.pl
greg
Post autor: greg »
Dekompilacja to małe piwo, aplikacja ze strony producenta to robi w 3 sekundy. Programu z procesora nie da się odczytać, jeśli po zaprogramowaniu ustawione są stosowne "fuse bity". A tak właśnie jest. Zabezpieczenie przed piractwem, niehakowalne w domu ;)
Serkules
Re: Szukam drivera na nietypowe prądy...
Post autor: Serkules »
skaktus pisze:zasilanie z USB
-tryb 600 mA
Specyfikacja USB od najstarszych aż do 2.0, dopuszcza obciążenie portu na poziomie 500mA. Nowsze płyty mają bezpiecznik polimerowy na wyższy prąd, jednak przy najstarszych płytach może się to skończyć uszkodzeniem portu USB.
Dopiero USB 3.0 dopuszcza znacznie większe obciążenia.
Przy 600mA ryzykujesz uszkodzeniem portu.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
Teoretycznie <= 500mA (przy 5V = 2,5W) z USB nie wyklucza 600mA (przy np 3.3V =~ 2W ... <2,5W) w diodę, o ile sterownik będzie miał wystarczającą sprawność. Nie znam się jakie sprawności tutaj są realne.
Mam to szczęście że lampka będzie używana albo na zasilaczu gniazdkowym z USB który ma wydajność 2A lub w laptopie który ma max 1,5 A na port - takie dziwadło.
