Diody w telefonach
Diody w telefonach
Wiecie może jaka dioda siedzi w HTC Desire? W trybie max świeci lepiej niż mój Fenix E01.
Pzdr Tomek
Pzdr Tomek
Panowie, Cree XP-C za kilka złotych świeci lepiej, nie trzeba specjalnie długo szukać, malutka jest. Osram Oslon również, jeszcze mniejszy, 3x3mm
- Calineczka
- Kontakt:
Ciekawe, jaki konkretnie bin, bo tej informacji doszukać się w led1.de nie sposób.
No więc właśnie... brak szczegółowego binu, ogólny K3 oznacza rozrzut parametrów właściwie losowy.
If = 350 mA
Luminous Flux = 130-160lm
Vf = 2.7-3.3V
CRI = 70
a mogło być tak pięknie
Przy tych parametrach Samsung konkurencją dla XP-G jest niestety żadną.
Gdyby to był bin E3 N1, czyli Vf = 2.7-3.0V, Luminous Flux 150-160lm to byłaby inna rozmowa
If = 350 mA
Vf = 2.7-3.3V
CRI = 70
- Calineczka
- Kontakt:
No właśnie, a ten Samsung może mieć wartość losową z przedziału 130-160lm, czyli dajmy na to 130lm i wysokie Vf na ten przykład. Barwa również nie jest określona, jak zerkniemy sobie w data sheet. Ot, loteria i tyle. Prawie jak na DX.
To tak, jakby np. Cree sprzedawało towar: XP-G losowy bin do R4 do S2, tint od 0D do 1C...
Jednak wolę posiadać dokładną specyfikację, jeśli chodzi o zakupy LED.
Kumpel ma HTC Desire Z i faktycznie jego wbudowany flesz jako latarka daje radę, do tego bodajże ma kilka trybów. Sam posiadam smartfona Nokii (E63) i choć aż takiego szperacza tam nie ma, to też da się go używać jako podręcznej latarki. Co tam siedzi nie wiem dokładnie, ale chyba podobna dioda, jak w E52 i E71 - zasięg do kilku metrów, ciepła barwa, dość mocno rozproszona. W moim modelu fajnie można sobie z poziomu klawiatury tę latarkę włączyć. Z kolei kiedyś bawiłem się Nokią 1616, taki prosty i tani telefonik do dzwonienia. Jedną z nielicznych jego funcji jest "latarka diodowa", ale jest ona tak słaba i źle zaprojektowana, że breloczki z DXa to przy niej szperacze
