Ostatnio zakupiłem z Allegro 3 sztuki rozbiórkowych akumulatorów w rozmiarze 17670 marki PANASONIC typ CGR17670HC
http://allegro.pl/akumulator-ogniwa-176 ... 89585.html
Sprzedawca podaje ich znamionową pojemność na 1800 mAh.
W necie znalazłem, że mają one pojemność 1250 mAh
http://liion.narod.ru/CGR17670HC.pdf
Czy ktoś słyszał aby były wersje o większej pojemności tj 1800 mAh, bo jeżeli nie to chyba wystawię swojego pierwszego negatywa na Allegro.
PANASONIC CGR17670 HC z Allegro
- Calineczka
- Kontakt:
Trzeba będzie tak chyba zrobić i poprosić Grega o pomiar.
Dodam ponadto, że w dwóch ogniwach poniżej dodatniego bieguna pod koszulką izolacyjną ( przy tym wtoku ) zauważyłem ślady korozji. Ma mojego maila z zapytaniem , stwierdził, że to nic takiego i nikt jeszcze nie był z tego powodu niezadowolony. A sprzedał tych ogniw ponad setkę.
Ja chyba będę pierwszy niezadowolony a nawet wku... ny
Co do rdzy to Bocian kiedyś o tym pisał: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... z%2A#70594
Robertgl17, jak chcesz je przebadać, pisz PW i ślij. Wrzucę ogniwa na iChargera.
