Włącznik na TPC8117
fredek
Włącznik na TPC8117
Post autor: fredek »
Potrzebuję zrobić włącznik na mikroprzełączniku do zasilania e-papieroska.
Zakres napięć wejściowych będzie 3-7V.
Prądy max 3.5A.
Mam ze starego pakietu do laptopa mosfety TPC8117.
Włączniki niskoprądowe i rezystorki (dużo, różne) też mam, brakuje doświadczenia z mosfetami.
Poproszę bardziej doświadczonych użytkowników schemat podłączenia (może być opisowo, typu nr. nóżki podłącz...) i weryfikację pomysłu, czy to ma szanse działać :)
TPC8117.pdf
(228.32 KiB) Pobrany 18 razy
Post autor: DNF »
Co to za ep, który potrzebuje aż 3.5A ?!
Ja jak robiłem boxy, nawet pod atomizery LR, zasilanie 1x18650 lub 2x18650 +LM7805
to w 100% wystarczał duży microswitch. Taki 12x12mm i nie miałem żadnych reklamacji na taki sprzęt.
fredek
Box z zasilaniem 2x18650 i modułem Kis-3r33s, prąd 3.5A to max będzię.
Obecnie we włączniku jest elektronika typu Riva ale wolę brutalną moc czyli mosfet, rezystor i mikrowyłacznik. A że akurat wszystkie wyłączniki w necie są na kanał N a tu jest P to coś się z tym motam :-|
Dobra, już nieaktualne.
5-6-7-8 połączone razem i do atomizera (+ out)
1-2-3 połączone razem i przez opornik 12k do 4.
Do 1-2-3 podłączony plus input.
4 do masy przez mikrowyłacznik.
Masa na styk zewnętrzny odbiornika (atomizer).
