8xamc7135+xm-l+hi-max
cudny
Post autor: cudny »
Napięcie na zaciskach ładowarki bez akumulatora to równe 4,23V
Po włożeniu akumulatora do ładowarki na zaciskach ładowarki jest napięcie 3,89V
Gdy mierzę prąd, który idzie w akumulator podczas ładowania, wynosi on: 17mA :-|
Mierze prąd, który idzie od zasilacza do ładowarki: 37mA i urósł troszkę do 46mA i się nie zmienia ... Deczko mały ;)
Ładowarke wykonałem wg standardowego schematu, tzn.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=m ... bTm0SXEYuA
pierwsza strona tego pdfa, Typical Application.
Zasilacz mam wtyczkowy 5V 600mA, ale na płytce z ładowarką mam stabilizator LM7805.
Ma ktoś jakieś pomysły? Nie mam pod ręką innego zasilacza, ale mam w garażu komputerowy ATX to w środę spróbuje go podłączyć i wtedy zmierze prądy. A jeśli to nie wina zasilacza to co? MCP zepsuty? Ale napięcie 4,2V daje...
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
greg
Post autor: greg »
Przy takim prądzie ogniwo będzie ładowało się tydzień. Coś jest chyba uszkodzone, w sensie układ ładowarki.
megabit
Post autor: megabit »
A jak się zachowuje napięcie na zasilaczu gdy wkładamy ogniwo? Jest koło 5V? Jałowe napięcie zasilacza też zmierz.
cudny
Post autor: cudny »
Napięcie na zasilaczu 5,6V
Napięcie za stabilizatorem 4,7V, napięcie bez ogniwa na stykach ładowarki 4,3V ( przedtem było 4,23V )
Napięcie na zaciskach przy wkładaniu ogniwa po prostu spada do 3,9V, nie ma żadnych skoków do 5V ...
cudny pisze:Zasilacz mam wtyczkowy 5V 600mA, ale na płytce z ładowarką mam stabilizator LM7805.
O ile dobrze zrozumiałem z zasilacza podajesz napięcie na stabilizator i dopiero na ładowarkę....
W takim razie sprawdź napięcie przed i za stabilizatorem, bo jeśli ładowarka dostarcza faktycznie 5V to na stabilizatorze odłoży się tyle, że żadnego ogniwa nie naładujesz...
Pomiar pod obciążeniem.
cudny
Post autor: cudny »
Pyra, dzięki ale literówke popełniłem .. Zasilacz wtyczkowy 6V, 600mA, z zasilacza napięcie podaje na stabilizator lm7805, dlatego, że mcp trza zasilać 5V.
Apropo to nie wiem, czy nie winny jest właśnie stabilizator :P Bo nie wlutowałem nowego tylko jakiś stary gdzieś znalazłem ...
W poprzednim poście są pomiary napięcia za i przed stabilizatorem.
[ Dodano: 18 Grudzień 2011, 20:57 ]
Właśnie zmierzyłem napięcie pod obciążeniem ...
Za zasilaczem jest 5,5V a za stabilizatorem jest 4V ..... a na włożonym ogniwie 3,9V ...
Chyba wszystko jasne ... Stabilizator? A może napięcie z zasilacza podam prosto na mcp?
Post autor: DNF »
A dobrze go chociaż wlutowałeś?
cudny
Post autor: cudny »
Tak, wlutowany jest dobrze ... Właśnie jeszcze raz sprawdziłem. Wszystko zmontowane jest schludnie ...
Wyczytałem, że "absolute maximum" zasilania mcp to 7V, więc jutro podam mu te 6V prosto z zasilacza i sprawdzę :) Może akurat ruszy, a jeśli nie to spróbuje inny zasilacz, a jeśli nie to mcp do kosza. Chociaż wątpie, żeby mcp był uszkodzony, wlutowany jest dobrze, nie ma zwarć, ale jakby co to mam drugą sztukę.
Post autor: DNF »
Mi nie chodziło o to, czy ładnie wlutowałeś, a o to, czy zgodnie z wyprowadzeniami :)
We wcześniejszym układzie, z którego brałeś ten stabilizator, pracował on poprawnie?
cudny
Post autor: cudny »
Tak wiem, oczywiście jest poprawnie :)
Nie wiem skąd ten stabilizator jest ... leżał sobie w pudełku z innymi :P Możliwe, żeby ograniczał prąd do tych powiedzmy 40mA?
Lampek
Post autor: Lampek »
cudny pisze:[ Możliwe, żeby ograniczał prąd do tych powiedzmy 40mA?
Tak ogranicza, ponieważ on potrzebuje około 2,5V więcej na wejściu do napięcia wyjściowego. Ta ładowarka ma max napięcie wejściowe 6V, więc podłącz zasilacz przez diodę (0,6V spadku) i będzie Ci ekstra ładowała.
cudny
Post autor: cudny »
Lampek, wielkie dzięki za odpowiedź. No i właśnie w takich momentach jak ten uświadamiam sobie, jak zielony jestem w kwestii elektroniki. Jutro kupię jakąś diodę taką na 1A wystarczy i sprawdzę.
[ Dodano: 19 Grudzień 2011, 17:40 ]
Witam ponownie :) Wylutowałem właśnie stabilizator, wlutowałem diodę 1A 1n4007 iiii, 0,5A w ogniwo ;) Dzięki wielkie Panowie, mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze.
Okaże się po ładowaniu, czy ogniwo będzie miało 4,2V :)
[ Dodano: 20 Grudzień 2011, 13:05 ]
Ładowanie zakończyło się sukcesem, ogniwo ma 4,2V, dzięki wielkie Panowie :) Jutro będą testy z diodą i driverem :)
