8xamc7135+xm-l+hi-max
cudny
Post autor: cudny »
Witajcie.
Niedawno zakupiłem od Grega sterownik 8xamc7135 i akumulator hi-max 2600mAh, dioda to XM-L jako sample od cree.
Przeprowadzałem dzisiaj testy poza latarką, żeby pomierzyć napięcia prądy itp.
I co się okazuje?
Zaznaczam, że ogniwo dzisiaj rano wyjąłem z ładowarki - jest świeżo naładowane. Ładowane ładowarką na mcp73831.
Przy najwyższym trybie w diodę idzie ok. 2A... na niższym 500mA, a na najniższym 90mA.
Na najwyższym trybie napięcie na ogniwie to około 3,4V, prąd pobierany z ogniwa ( i tutaj jakieś cuda się dzieją ) jest mniejszy od tego, który idzie w diodę, bo wynosi około 1,9A.
Miernik mam porządny, sprawny. Umiem mierzyć prąd i napięcie ( tzn dla prądu wpinam się szeregowo, a dla napięcia równolegle )
Nie wiem co jest nie tak...
Druga sprawa to ta charakterystyka:
Nie umiem chyba jej czytać, ponieważ przecież gdy ogniwo jest rozładowane, to napięcie siada, sterownik przy około 2,9V mruga ciemnymi błyskami ( u mnie tego oczywiście nie ma ) a charakterystyka mówi, że przy ok. 2,9V ogniwo ma ponad 2500mAh pojemności :D Tożto ona jest na odwrót zrobiona czy jak?
Skoro na odwrót patrząc, czyli na najwyższym trybie ( powiedzmy 3A z ogniwa ) bo tyle powinien pobierać sterownik, przy napięciu 3,4V na ogniwie ( bo tyle u mnie wynosi ) ogniwo powinno mieć około 1100mAh pojemności, albo 2600-1100=1500mAh?
Zaznaczę, że nic się nie grzeje, no dioda może troszkę, ale jest przykręcona do radiatora, więc nic jej nie grozi.
Może ta moja ładowarka jest coś nie teges? No ale przy pojemności chociażby 1100mAh ogniwo Hi-Max nie odda 3A??? No to do d... za przeproszeniem.
megabit
Post autor: megabit »
Ogniwo. Jeśli napięcie na naładowanym aku siada do 3,4V po włączeniu, to coś jest nie tak.
cudny
Post autor: cudny »
Albo ładowarka? Jest to samoróba, może coś z nią jest nie tak ...
No dobra, ale zakładając, że ogniwo jest do połowy rozładowane, nie odda 3A?
Bo jeśli ogniwo naładowane do połowy powinno oddać 3A ( a wg mnie powinno ), a nie oddaje, to rzeczywiście coś z nim nie tak.
Aha, zapomniałem dodać, że czasami coś tak delikatnie piszczy, to chyba sterownik, ale to normalne?
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
megabit
Tak, piszczenie normalne. To czy ogniwo odda 3A zależy wyłącznie od jego jakości. Dobry aku da 3A przez sporą większość cyklu rozładowania, a słabe nawet w pełni naładowane nie będzie w stanie oddać takiego prądu. Jakie napięcie ma ogniwo po wyjęciu z ładowarki i jakie po powiedzmy kilkugodzinnym leżakowaniu?
cudny
Post autor: cudny »
Samo ogniwo do niczego nie podłączone ma cały czas 3,7V.
Dodam, że w najniższym trybie w diode idzie 100mA, na średnim 600mA, czyli tyle ile powinno.
Na najmocniejszym trybie w diode 2-2,1A. Wg mnie chyba to ogniwo nie jest do końca naładowane ...
Ładowarka jest chyba winna, powinna ładować prądem 500mA, a ogniwo w trakcie ładowania w ogóle nie robi się ciepłe ...
Wychodzi na to ( czytając charakterystyke ), że skoro z ogniwa idą 2A, napięcie na ogniwie to 3,4V, to przy tych wartościach ogniwo jest prawie że rozładowane ( ma prawa nie oddać tych 3A ), czyli ładowarka do bani...
Ostatnio zmieniony niedziela 18 gru 2011, 14:03 przez cudny, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Do końca naładowane ogniwo powinno mieć 4,20V :wink:
cudny
Post autor: cudny »
Okej, ładowarka do bani w takim razie :) Wszystko jasne :)
Dzięki megabit!
LightLover
Post autor: LightLover »
Cudny, ja bym proponował sprawdzić jeszcze sondy pomiarowe, zastępując je kablem o większej średnicy.
cudny
Post autor: cudny »
LightLover, myślisz, że multimetr UNI-T UT70A, który mierzy prąd do max 10A z fabrycznymi sondami nie daje rady przy 2,8A? To przewody by się chociaż grzały, a się nie grzeją ...
Przecież kabelki fabryczne od drivera są cieniutkie i się nie grzeją, sondy mają porządniejsze kable.
Ładowarka jest do bani, dzisiaj już nic nie działam, ale w środę spróbuję inny zasilacz do ładowarki podpiąć i wtedy sprawdzę.
Post autor: DNF »
Zmień kable na takie o przekroju 1.5mm^2 lub grubsze.
cudny
Post autor: cudny »
DNF, w fabrycznym sterowniku? czy w multimetrze też?
Dodam, że kabel "masowy" od ogniwa do sterownika przylutowałem przy sterowniku do tej jakby to nazwać, złotej obramówki sterownika.
LightLover
cudny pisze:LightLover, myślisz, że multimetr UNI-T UT70A, który mierzy prąd do max 10A z fabrycznymi sondami nie daje rady przy 2,8A?
Tak właśnie sądzę.
W UT61C miałem identyczną sytuację na starcie.
Z tego co pamiętam przy 8*AMC, wskazania były w okolicy 1,6A-1,7A w najwyższym trybie.
Dlatego na próbę podłącz grubsze i najlepiej krótkie kable.
cudny
Post autor: cudny »
Okej, może jeszcze dzisiaj sprawdzę.
Ale z ładowarką i tak jest coś nie teges, bo po naładowaniu ogniwo powinno mieć 4,2V, a ma 3,7V :/
Może ktoś bawił się kiedyś mcp73831 i coś poradzi? Bo w takiej ładowarce w sumie nie ma się co zepsuć, tylko scalak ...
greg
Post autor: greg »
Jak już pisałem na PW, ogniwo po naładowaniu musi mieć napięcie 4,20V +- 50mV. To są dane katalogowe producenta. Jeśli napięcie jest inne, a zwłaszcza dużo inne, czyli 3,7V, to świadczy to o nieprawidłowej pracy ładowarki, niestety. Czyli ogniwo jest aktualnie naładowane w maksimum 30%, a prawdopodobnie niżej.
megabit
Sprawdź jakie masz napięcie na zaciskach ładowania bez akumulatora
