Wzmacniacz napięciowy 10x
przemek2f
Post autor: przemek2f »
Prosił bym o pomoc z zbudowaniem wzmacniacza napięciowego do czujnika prędkości.
Czujnik ma 45 mV/inch/sec a chciał bym żeby było około 10V/0,5m/s.
Wg. moich wyliczeń czujnik ma 0,886V/0,5m/s, więc zadowoliło by mnie wzmocnienie około 10-11x.
Czy mógł by mi ktoś doradzić na jakim układzie zbudować taki wzmacniacz?
Z góry dziekuje
Pozdrawiam Przemek.
Wzmocnienie wzmocnieniem, ale ważne są jeszcze inne parametry, szybkość narastania napięcia, sposób zasilania, napięcie niezrównoważenia.... Bo np. jeśli to ma być jakiś układ analogowy, to musi być możliwość ustawienia zera.
przemek2f
Dziękuje za zainteresowanie.
Jedyne dane jakie posiadam o tym czujniku to:
45 mv/inch/sec
rezystancja cewki: 650 ohm
indukcyjność cewki 440 mh
napięcie DC
Działa on na zasadzie przemieszczenia "pręta" przez cewka która generuje odpowiednie napięcie zależne od prędkości.
przemek2f pisze: rezystancja cewki: 650 ohm
Rany Julek
om
mH
przemek2f pisze:napięcie DC
Coś mi trudno uwierzyć w to DC.... Generowanie SEM na zaciskach cewki jest spowodowane zmiana pola magnetycznego i wiąże się z kierunkiem tych zmian. W końcu w jedną stronę pole magnetyczne nie może się zmieniać bez końca...
Wzmacniacz napięciowy to nie problem, ale jeśli na wyjściu cewki będzie prąd przemienny, to będziesz potrzebował aktywnego prostownika. Produkuje takie np Maxim, lub można go wykonać przy pomocy drugiego wzmacniacza operacyjnego.
Teraz jaka ma być dokładność i z czego zasilanie.
przemek2f
Przepraszam za te jednoski, kopiowałem to co napisał mi znajomy nie mający zawiele wspólnego z elektronika a ja poprostu nie zwróciłem uwagi.
Uzyskałem dodatkowe informacje.
Chodzi o ten czujnik:
http://www.ebay.com/itm/LINEAR-VELOCITY ... 3c9c66d755
i trzeba go podpiąć do karty
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201986
Z jak najwiekszą dokoładnościa, a zakres od 0 do 0,5m/s
Zasilanie nie ma wiekszego znaczenia, dorobi sie zasilacz na każde napięcie.
Najprostszy układ to
LM358 (wykorzystujemy jeden wzmacniacz, drugi wejścia do masy)
Na wejście nieodwracające dajemy sygnał względem masy, a na odwracające dzielnik 1k/10k z wyjścia. Wzmocnienie 11.
Z dzielnikiem 1k/9,1k wzmocnienie trochę ponad 10.
Ten układ akceptuje pojedyncze napięcie zasilania.
Wykonaj układ porób próby, ewentualne zmiany dokonamy "w praniu", można zmienić wzmacniacz na precyzyjny, itp.
