Dioda sst-50
bandit
Dioda sst-50
Post autor: bandit »
Witajcie,
potrzebuję Waszej pomocy w wybraniu leda do latarki.
Jakie są różnice pomiędzy tymi ledami ? :
http://kaidomain.com/product/details.S009860
http://kaidomain.com/product/details.S009861
http://kaidomain.com/product/details.S009879
Led dla kolegi z forum, prosił mnie o zakup ww leda. Początkowo zamówiłem z dx lecz po miesiącu oczekiwania anulowałem zamówienie i teraz przyszedł czas na Kai.
Pomóżcie w "rozszyfrowaniu" ledów. Niestety nie jestem w tym dobry..
Biorąc pod uwagę że to raczej nie 100% źródło kupowania diod pod względem specyfikacji to brać jakąkolwiek czy jednak jest szansa że przyjdzie po jakieś selekcji ? Jeśli chodzi o bin ?
kodi
Post autor: kodi »
Wszystko jest w datasheecie i w binning i labeling guide:
http://www.luminus.com/products/SST-50_5_414648779.pdf
http://www.luminus.com/products/SST-50_6_2397608743.pdf
Pierwsza to temperatura barwowa 6500k o widmie przesuniętym mocno w stronę zimnego światła.
Druga - też 6500K, ale przesunięcie bardziej w stronę ciepłych kolorów.
Trzecia - 4500K i wychodzi mi ładna neutralna barwa.
Wszystkie o CRI ok 70.
Aha - i najniższy dostępny bin jeśli chodzi o jasność.
phantom
Post autor: phantom »
Nie wiem dlaczego kolega uparł się na SST-50, Cree XM-L jest sporo tańsza i wydajniejsza (SST z linku przy 1,75A ma min. 425lm, XM-L T6 przy tym samym prądzie już min. 620lm).
bandit
Ja się nie uparłem tylko kolega posiadał taką w swojej latarce i chce ponownie sst-50 :) Ja tylko piszę w jego imieniu.
No chyba że są porównania sst-50 vs xm-l ? Chodzi mi jaki będzie rozkład światła z reflektoru pod sst-50.
Może będzie warto zakupić z dobrego binu za cene sst-50 z Kai badz dx.
Tylko wymiana leda nosi ze sobą wymiane również drivera, prawda ?
phantom
XM-L trochę poprawi skupienie/zasięg. XM-L z dobrym binem kosztuje prawie 2x mniej niż SST-50. Wymiana drivera? Niekoniecznie, choć może być mały problem jeśli fabryczny ciśnie w diodę 4-5A. Jaka to latarka? I co się stało z poprzednią diodą?
bandit
Jeśli dane prawdziwe to sądzę że driver do wymiany bądź ewentualnie do modyfikacji.
Zakupiona latarka to trustfire sst-50 :
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-36031
Co się dokładnie z poprzednią diodą stało nie wiem. Kiedyś kolega pisał o niej na forum ale niestety nie jestem w stanie odszukać.
phantom
Dane są chyba zawyżone, o ile dobrze pamiętam nawet gdzieś tu na forum był test. Dioda dostaje chyba 3-3,5A, powinno to być bezpieczne dla XM-L.
kodi
Post autor: kodi »
Akurat z tą latarką to jest bardziej chybił-trafił. Czasem driver daje 3A, czasem 5A.
bandit
Właśnie o to chodzi że nie wiadomo..
Żeby nie zakładać nowego tematu i nie zaśmiecać forum doradźcie proszę jakiś driver zamiast obecnego :
http://www.dealextreme.com/p/8-4v-sst-5 ... ghts-50025
który zasili xm-l T6 :
http://allegro.pl/cree-xm-l-t6-biala-zi ... 32765.html
i wyciśnie z niej wszystko na co ją stać ale w granicach podanych przez producenta. Żywotność też jest ważna i czas świecenia. Jak zapewne wiecie latarka zasilana jest 2x18650. Jeśli będzie świeciła dłużej niż na sst-50 to będzie super z maksymalnym prądem z xm-l.
Kolega jest skłonny do tej modyfikacji.
Warunki są w zasadzie dwa, cena ale też ilość trybów najlepiej 3 bez strobo i s.o.s.
Nie może przekroczyć 30-40 zł plus wysyłka.
Najlepiej z rodzimego źródła bo będzie najszybciej ale Kai też wchodzi w grę bo dx sobie na jakiś czas podaruję.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
upek
Post autor: upek »
Użyłbym starego drivera, jeśli zapewnisz diodzie dobre chłodzenie to nic jej nie będzie. Ten sterownik daje ok. 3,7A w diodę. Ewentualnie można zmnejszyć w nim prąd.
pzdr
upek
Kaz0r
Post autor: Kaz0r »
Ja modyfikowałem catapultę V2 z SST-50 na XM-L. Wrzuciłem trochę cieplejszą diodę. Zasięg uległ poprawie, spot jest mniejszy, ale jednak w kształcie obrączki. W tym momencie dioda chodzi na 3.5A od ponad roku i nie ma najmniejszych problemów. SST-50 leży w szafce razem z zamówiony mr. elektronikowym sterownikiem 5A i czeka na lepsze czasy na modzenie/kogoś innego kto sie nimi zaopiekuje :wink:
bandit
Można zamknąć, w latarce zagościła xm-l :)
Kajman
Post autor: Kajman »
I jak wrażenia po SST?Sam lubię SST przez to, że przy 5A da się z niej conieco więcej wyciągnąć niż z xml, ale nie wiem czy to ma sens w throwerze, jak zasięg po zmianie?
bandit
Podobno zasięg jest wiekszy fakt że świeci słabiej ale sądzę że warto było zmienić bo dłużej poświeci na 2 x 18650 a kolega trochę narzekał na długość świecenia z sst-50. Więc ogólnie ok :)
