Latarka TrustFire CREE bardzo słabo świeci
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum!
Jestem tutaj pierwszy raz.
Od 6 miesięcy jestem posiadaczem latarki TrustFire CREE XM-L T6 LED 1300 Lm Flashlight
Niestety cieszyłem się nią tylko 3 dni, gdyż po tym okresie przestała świecić tak intensywnie jak na początku (świeci tylko 5 % poprzedniej mocy). Można spokojnie patrzeć na świecącą diodę LED, co wcześniej było nie do pomyślenia.
Gwarancja prawdopodobnie minęła, zresztą kupowałem ją na ebay-u z Hong-Kongu i nawet nie wiem gdzie ją odesłać.
Próbowałem już wszystkiego: mostkowania sprężyny i jej naciągania oraz bezpośredniego podłączenia drop-in modułu diody LED do beterii, a efekt wciąż ten sam tzn. żarząca się "żarówka".
Proszę pomóżcie co z tym zrobić!
Dziękuję za odpowiedź .
Mam jednak mały problem bo jestem w tym temacie zupełnym laikiem i nie wiem jak wygląda ta płytka sterownika. Ta dioda jest osadzona w takiej żółtej tulei ,która ma 3 różne średnice (przy gwincie inną i przy sprężynie inną). Sprężyna z jednego końca jest przylutowana do tej tulei(modułu). A w drugim końcu tulei jest biała plastikowa płytka na środku której leży wspomniana dioda. Przyznam się że boję się cokolwiek wyciągać aby czegoś jeszcze bardziej nie uszkodzić.
Jeśli chciałby pan zobaczyć jak to wygląda to zapraszam na ebay.pl i prosiłbym wyszukać produkt numer 140535380875. Powinny pojawić się zdjęcia mojej latarki CREE.
Interesuje mnie dokładnie ten żółty(mosiężny) element.
Przepraszam że tak późno się odzywam, gdyż miałem trochę kłopotów z tym komputerem. Dopiero teraz na emeryturze przyszło mi uczyć się posługiwać tym urządzeniem.
Z góry dziękuję za otrzymaną pomoc.
Tutaj jest więcej fotek
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... anguage=pl
Chodzi o średnicę zielonej płytki która osadzona jest w mosiężnym, wkręcanym module(ta do której przylutowano małą sprężynkę)
Na moje oko ma 19mm średnicy , ale warto zmierzyć i się upewnić.
pzdr
upek
pzdr
upek
Hmm... chyba tylko ten bedzie dobry:
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... ters-57779
Można o nim poczytać tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6990
Jak umiejętności posługiwania się lutownicą?
pzdr
upek
pzdr
upek
Może wzrok już nie ten ale z lutownicą jeszcze sobie radzę
Tylko że środek wygląda nieco inaczej. Spróbuję wkleić zdjęcia, tylko poproszę wnuka o pomoc.
Proszę o cierpliwość bo chwilę może to potrwać
POzdrowienia
Franek
[ Dodano: 1 Grudzień 2011, 20:55 ]
To jest próba wysłania zdjęcia
[ Dodano: 1 Grudzień 2011, 21:03 ]
Hmm...
[ Dodano: 1 Grudzień 2011, 21:09 ]
[ Dodano: 1 Grudzień 2011, 21:31 ]
Ta ja [/youtube]
[ Dodano: 1 Grudzień 2011, 21:40 ]
A to następne zdjęcie
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b76981.jpg
Zielona płytka została odlutowana od mosiężnego modułu i wyciągnięta na zewnątrz, ale wciąż trzyma się na tych dwóch kabelkach.
Pozdrowienia
Franek
[ Dodano: 1 Grudzień 2011, 21:44 ]
i jeszcze
POzdrowienia
Franek
Hmm...
Ta ja [/youtube]
Pozdrowienia
Franek
i jeszcze
- Calineczka
- Kontakt:
Witam ponownie!
Pod lupą dostrzegłem że jedna z części na prostopadłej kwadratowej płytce wygląda na spaloną. Nie jestem pewien, może to jest rezystor bo obok jest napis R5. Ta część składa się z 3 miniaturkowych płytek ułożonych warstwowo na siebie i ta na wierzchu wygląda na spaloną.
Może to jest to i da się jakoś to naprawić tylko gdzie szukać tych części?
Najłatwiej byłoby mi wymienić cały ten moduł. Może wiecie gdzie można to kupić? Spędziłem prawie cały dzień przed komputerem i dalej nie wiem gdzie to kupić.
Dlatego oddaję się w ręce fachowców, więc proszę PORADŹCIE co robić
A teraz dobranoc wszystkim .
Pozdrowienia
Franek
Pozdrowienia
Franek
- Calineczka
- Kontakt:
Witam!
Może na tych zdjęciach będzie widać lepiej
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 543971.jpg
[ Dodano: 2 Grudzień 2011, 13:59 ]
Rezystory pomiarowe wyglądają na przypalone Teraz trzeba eksperymentalnie sprawdzić jaką miały wartość. Przydałyby się rezystory SMD w rozmiarze 0805 lub 1206 o wartości ok. 0,2 Ω i multimetr do pomiaru prądu.
pzdr
upek
pzdr
upek
Ostatnio zmieniony piątek 02 gru 2011, 22:03 przez upek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
