Led mocy, a zakłócenia częstotliwości impulsów
Moja wiedza w elektronice jest niewielka, jakkolwiek postanowiłem się zmierzyć z czymś naprawdę trudnym, a mianowicie: wymieniłem w skanerze fotograficznym żarówkę halogenową (75W, 12Vdc) na leda. Musiałem coś takiego zrobić, ponieważ z halogenem miałem straszne problemy - szybka zmiana temperatury barowej i spalanie się samej żarówki; do tego doszła kwestia, którą po jakimś czasie dopiero zrozumiałem - żarówka nieregularnie świeciła (co się odzwierciedlało morą na skanie), czyli jak rozumiem coś było z częstotliwością impulsów wychodzących od zasilacza (parametry zas.: 47-63Hz, +12Vdc, 7.0Amps). Kupiłem na allegro zwykły led 12V 1W, i mora znikła. Światło takowej żarówki było jednak zbyt słabe, więc kupiłem Led dużej mocy 6W (http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronika/cl-l251-hc6l1-c.pdf ) + rezystor zmniejszający napięcie do 9,3V. Udało mi się pewnymi sposobami uzyskać podobną luminancję. Mora nie pojawia się normalnie na skanach jakkolwiek w Photoshopie można sztucznie ją zauważyć - tzn. gdy biały fragment skanu prawie maksymalnie się przyciemni. Wydaje mi się, że wynika to z jakiś zakłóceń impulsów napięcia. Czy można to wyregulować, i jak?
- Calineczka
- Kontakt:
morosa, witaj.
Z czego zasilana jest dioda? Możesz podać symbol zasilacza, jeśli takowy jest, lub może foto? Żarówka nie musi mieć stabilizowanego napięcia, a dioda musi mieć stabilizowany(ograniczany) prąd. Zasilacz daje napięcie stałe?
Diodę chłodzisz, mam nadzieję, tzn. jest zamocowana do jakiegoś radiatora?
witaj,
Na zasilaczu mam, takowe parametry:
Input: 100-240VAC (Auto-range) 5.3A Max. 47-63Hz ; i Output z pięcioma wyjściami - to które zasila halogen ma parametry: +12Vdc, 7.0Amps
Napięcie na tym wyjściu waha się od 12.0 - 12.9 - co przypuszczam jest przyczyną takowych problemów. Rezystor, który zamontowałem jest 3,75 ohmowy, dużej mocy (Led potrzebuje 9.3V, 720mA). Myślę, że trzeba zamontować jakiś stabilizator napięciowy, tylko nie bardzo wiem jaki dobrać (regulowany, nie?) i jak go połączyć.
Diodę chłodzę.
Diodę chłodzę.
Dioda charakteryzuje się bardzo nieliniową zależnością napięciowo-prądową, w związku z tym, konieczna jest stabilizacja prądu, a nie napiecia.morosa pisze:witaj,
Diodę chłodzę.
W związku z tym, że masz do wytracenia około 3V to mozna spróbować zastosować kolejną przetwornicę impulsową ustawioną na zalecane 720mA, lub zastosować stabilizator liniowy.
Zapoznaj się z tym tematem
- Calineczka
- Kontakt:
morosa, a jeśli gotowiec to np. od naszego forumowego kolegi. Pewnie zmieścisz coś takiego?
http://darel.elektroda.eu/produkt4.html ?
Pytałem o chłodzenie LED-a....
Trochę skomplikowane są dla mnie te przykłady, jakkolwiek trochę już zrozumiałem, a na dodatek znalazłem takowy prosty układ:Pyra pisze:Dioda charakteryzuje się bardzo nieliniową zależnością napięciowo-prądową, w związku z tym, konieczna jest stabilizacja prądu, a nie napiecia.
, który reguluje prąd.
Czy on byłby dobry?
- Calineczka
- Kontakt:
Proponuję zastosować to źródło prądowe, na próbę dając LM317, gdyby pojawiły się problemy, to można go zastąpić innym układem zadowalającym się niższym spadkiem napięcia (stabilizatory Low Drop).
Układy zaprezentowana w moim temacie, zadowalają się niższą różnicą napięć, więc w razie niepowodzenia z LM możesz tez skorzystać z tamtych rozwiązań.
Teoretycznie jest to dobry przykład, jednak za względu na to, że ten układ "potrzebuje" do poprawnej pracy około 3V, mogą być problemy.morosa pisze: Trochę skomplikowane są dla mnie te przykłady, jakkolwiek trochę już zrozumiałem, a na dodatek znalazłem takowy prosty układ:
