Fenix TK35 Klon Compact CREE XM-L T6 2x18650
To zweryfikuj sobie to z prądem jaki da ci sterownik i nie ma się nad czym zastanawiać.
SST-50 przy 1,9A około 115% wartości typowej dla 1,75A.
SST-50 przy 2,9A około 170%
Najwyższy bin z data shita J3, wartość średnia około 485 lm/1,75 A.
SST-50 J3 przy 1,9A około 557 lm
SST-50 J3 przy 2,9A około 824 lm
XM-L przy 1,9A około 237% wartości typowej dla 0,7A
XM-L przy 2,9A około 312%
Najwyższy bin z data shita z zimnej barwy T6, 280 lm/0,7 A.
XM-L T6 przy 1,9A około 663 lm
XM-L T6 przy 2,9A około 873 lm
To tak policzone teoretycznie z danych data shitowych, żeby nikt nie wytykał jakiś nieścisłości że w praktyce będzie inaczej.
Chciałeś wymienić tylko diodę a nie sterownik więc 5A nie uzyskasz.
Jak już Greg coś mocniejszego do tej latarki wymyśli, to zmienię, na razie chyba po prostu nie ma na co Przy okazji, jeśli ktoś chce mieć tą latarkę przed świętami, to już raczej po ptokach, moją zamówiłem ponad tydzień temu i nawet jeszcze jej nie wysłali...
[ Dodano: 29 Listopad 2011, 13:35 ]
EDIT Paka dziś przyszła, mimo że order wisi w sklepie jako niewysłany Całiem spore to bydle, teraz szukam rezystora i będę próbował go przylutować
[ Dodano: 29 Listopad 2011, 23:18 ]
I po pierwszych testach. Latarka świeci tak sobie, nie ma porównania do fabrycznej Trustfire T1 na 1x xml i 2x18650, świeci troszkę lepiej niż C8 na SST-50, szkoda że nie mam obecnie KH-T60, bo obastawiałbym, że świeciłyby podobnie. I zabiegi ze znacznie grubszymi przewodami, pastą itd niewiele zmieniają. Beam jest dość mocno niebieski (nie mam pojęcia dlaczego bardziej niż w T1), bardziej rozproszony mimo bardziej skupionego środka, ponieważ towarzyszy mu jasny krąg, gdzie T1 ma beam i koniec, dookoła żadnych cudów. Żałuję, że zanim posmarowałem, to nie wsadziłem na chwilę SST-50, ciekawe jakby zaświeciła. Teraz jedyna nadzieja w znalezieniu opornika 0.2ohm, może spowoduje mniejszy niesmak...
Zrobiłęm zdjęcie, jednak po pierwsze nie umiem robić beamshotów, a po drugie o tej godzinie nie miałem odpowiedniego kawałka ściany, na zdjęciu kolejno lewa góra to klon, lewy dół to T1 i prawa strona to C8 na SST-50. Odległość jakieś 4.5m od ściany, wszystko na wysokoprądowych, dopiero co naładowanych ogniwach:
Też tak mam, to chyba normalne w tym sklepieKajman pisze: Paka dziś przyszła, mimo że order wisi w sklepie jako niewysłany
Oto pierwsze spostrzeżenia:
-Brudna szybka, paprochy na refie - zaopatrzyłem się w sprężone powietrze, powinno pomóc.
-Stoi na dupce, ale się buja
-Światło nieco zbyt zimne
-Widoczny PWM
-Brak pamięci trybów. Odpala zawsze na low, nadawanie sygnałów za pomocą włącznika możliwe jest tylko w tym trybie.
-Po wciśnięciu i przytrzymaniu microswitcha przechodzi do błyskaczy, pierwszy włącza się SOS. Stroboskop powinien być pierwszy, jeśli ma służyć do celów defensywnych.
Przewiduję jakiś test terenowy, gdy wykonam opisane przez przedmówców poprawki.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Oooo, światełkowiec z Bydzi! A postaram się odezwać, choć nie wiem czy dam radę dzisiaj
Sprawdzałem światełko w lesie, ono poprostu zalewa szeroko światłem, małe skupienie powoduje, że w centrum jest iluzoryczny spot, który jest słabszy jednak niż innbych latarek. Za to w terenie świeci ładnie, ale nie ma w sobie prawie nic z throwera.
Cieniutki ten Solarforce.
Znalazłem w starym driverze od SR-5 opornik R200. Przylutowałem, cudem jak się okazało, bo odłożyłem lutownicę i strzeliła w niej grzałka
Jest jaśniej ciutkę nić było, jest to jaśniej niż świeci jakakolwiek latarka na jedno ogniwo i z jedną diodą. Ale niestety nadal T1 trustfire zjada ją na śniadanie, częściowo przez skupienie, ale chyba i barwę, klon jest cool white, a t1 natural white. A obie są na XML T6, tylko że T1 na dupce ma zmierzone 1.7A chińskim miernikiem, a ten klon niby ma po modzie 2.8,czyli powinien ją zjadać na śniadanie... Nie rozumiem tego.
