Budowa halogenu ledd 4x xm-l
Witam wszystkich
Jako że wiedza elektroniczna jest u mnie bardzo znikoma a chciałbym zrobić taką lampkę jak w opisie zasilaną z instalacji w quadzie 12V postanowiłem się zapytać szanowne grono wyjadaczy elektronicznych czy aby dobrze kombinuje.
Postanowiłem oprzeć się na schemacie który znalazłem w sklepie z driverem
I teraz mam kilka pytań:
1. Czy moc tego drivera nie jest za duża(3000mA) bo producent podaje parametry tych diod dla 700mA a prąd max to właśnie 3000mA
2.Czy potrzebuję jakąś przetwornicę?
3.Gdzie zastosować driver wewnątrz lampy czy na zewnątrz?
4.Czy to w ogóle będzie świecić?
Z góry dziękuję wszystkim którzy pomogą mi w ogarnięciu tematu
Marek
Marek
W tej konfiguracji Ci to nie zaświeci (przyjmując napięcie zasilające 12V). Z tego co pamiętam przetwornica od mr elektronika ma dropa ok. 1V tak więc pozostaje 11V (a dobrze byłoby mieć jakiś margines/zapas napięcia). Możesz w ten sposób poprzez tą przetwornicę zasilić 3 szt. Xm-L w szeregu. Producent podaje wartość dla 700mA i na tym opiera wydajność binów 280/260/240lm -> T6/T5/T4. Nic nie stoi na przeszkodzie zasilić ich 3A ale to wymaga już dobrze przemyślanego odprowadzania ciepła bo układ będzie działał z mocą ~30W. Mam tą przetwornicę u siebie i powiem szczerze, że oprócz ciut dużych gabarytów jest to naprawdę bardzo dobra i sprawna konstrukcja. Mr. elektronik ma w ofercie również podłoża 3xXM-L z termistorem do pomiaru temperatury na MCPCB (podłączasz go do pinu 1-2 z tego co pamiętam). Po przekroczeniu temperatury 55st na elemencie pomiarowym układ zaczyna powoli zmniejszać prąd zasilający LEDy, aż do ustabilizowania temperatury (mechanizm ten minimalizuje ryzyko uszkodzenia emiterów poprzez przegrzania). Do tego kolimator Ledil Cute 3 i masz już potężną bazę do zbudowania takiego "halogenu"
Instalacja podczas ładowania ma 14.2V i to chyba powinno wystarczyć żeby ten układ zaświecił ale może się mylę i wtedy zrobię tak jak mówisz czyli trzy diody+ driver.
Niestety diody i soczewki już mam tak, że ten układ co polecasz może i byłby lepszy ale muszę posiłkować się tym co mam ewentualnie dokupię jeszcze dwie diody i zrobię to na dwóch driverach.
To chyba zdecyduje się na trzy diody i ten driver z MR Elektronik a jak się okaże że światełka jest za mało to dorobię jeszcze jeden taki sam halogen.Jeżeli macie jakieś inne przemyślenia odnośnie tego układu to jestem otwarty na propozycje.
Poszukuje jeszcze soczewki do XM-L która skupi światło około 5 stopni i jakoś nie umiem znaleźć, najmniejsza jaką mam to 14 stopni, może ktoś z was wie czy istnieje coś takiego?
IRIS Ledila świeci węziej ale jest gabarytowo spory.
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/18558
