Lampka biurkowa
co i jak zrobiłem...
megabit
Post autor: megabit »
Niestety mikrokontrolery to dla mnie narazie czarna magia, choć mam nadzieję że w końcu się to zmieni, muszę się zmobilizować :roll:
Jakie są wymierne korzyści z zastąpienia klasycznego PWM takim układem?
greg
Post autor: greg »
Brak migotania, chociaż przy wysokiej częstotliwości to nie ma znaczenia. Ważniejsza jest duża sprawność przetwornicy przy niskich prądach, znacznie wyższa, niż przy szatkowaniu PWM-em prądu znamionowego.
Stosuję ten patent w EDC 3xXM-L. Niskie tryby świecą ładną, neutralną barwą. W klasycznym PWM niskie tryby z przetwornicy świecą chłodnym światłem. Wysokoprądowe szpilki przesuwają widmo LED w chłodne odcienie.
Nie potrzebujesz PWMa, wystarczy podać napięcie stałe 5V z potencjometra w miejsce opisane PWM.
Sygnał PWM był całkowany na układzie R/C po to, aby uzyskać napięcie stałe o różnych wartościach do sterowania przetwornicą.
hagrid
Post autor: hagrid »
megabit, dzięki za fotki, jednak bedę musiał pomyśleć nad jakąś szerszą optyką albo inną koncepcją lampki - musiałaby oświetlać trochę większą powierzchnię. Ale to dopiero jak znajdę trochę czasu...
megabit
Niestety ostatnio ubiłem już drugą przetwornicę ma układzie MBI... Pierwsza padła w czasie testów, prawdopodobnie uszkodzenie ESD (diody błyskają ok. 1-2x na sekundę), bo gmerałem przy niej podczas pracy. Kilka dni temu dotknęłem radiatora i mam powtórkę z rozrywki :| Zna ktoś jakąś dobrą przetwornicę 1A do 3x XP-E z możliwością zasilania z 12V? Koniecznie z wejściem PWM, bądź inną prostą (zajmującą mało miejsca) z regulacją jasności?
http://allegro.pl/zasilacz-przetwornica ... 56120.html - pewnie również na MBI
http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 63227.html - ta wygląda dobrze, używał ktoś?
A może sam sobie zdłubiesz przetwornica CC z jakiegoś AX2002.
Jeśli ma to być lampka biurkowa to zamiast PWM możesz podawać napięcie stałe z zakresu 0,2 - 5V z potencjometra.
megabit
Mam pod ręką układ YB1682, to chyba coś podobnego do AX2002, podejdzie?
www.yobon.com.tw/pdf/YB1682%20Rev.1.0.pdf
W ten sposób możesz sterować w zasadzie każdą przetwornicą, wystarczy dokonać korekcji rezystorów sterujących.
W tym wypadku R2 będzie rezystorem pomiarowym, a napięcie sterujące musi się zmieniać od 1,222V do powiedzmy 5V, teraz musisz sobie tylko przeliczyć rezystory i "voila"
konteno
Re: Lampka biurkowa
Post autor: konteno »
megabit pisze:... a wszelkie świetlówki liniowe, trzonkowe (np. G23) w fabrycznych lampach doprowadzają mnie do szaleństwa swoim migotaniem....
Witam . Przepraszam za odgrzebanie tematu . Czy w lampce którą pan przerabiał to dławik był przy wtyczce zasilającej czy w pojemniku w podstawie lampy? U siebie wstawiłem statecznik ze świetlówki kompaktowej w miejscu dławika i jest w porządku . Migotanie ustało (albo to ja już jestem ślepy) a świetlówka to jakaś w ciepłej barwie chyba Osram.
Ostatnio zmieniony niedziela 05 lut 2017, 20:23 przez konteno, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Re: Lampka biurkowa
konteno pisze:
Przy wtyczce :wink:
