Podświetlenie sufitu taśmą led - proszę o rady
Witam serdecznie szanownych forumowiczów, gdyż jest to mój debiut na swiatelka.pl.
Obnoszę się z planami wykonania sufitu jak w tytule, coś na styl tego.
Tyle że z podświetleniem przy pomocy taśmy LED (chodzi o ciągłość światła rzucanego na sufit).
Wszystko było by OK, jednak nigdy jeszcze nie miałem do czynienia z tego typu oświetleniem i tu prosił bym o radę tych użytkowników którzy mają jakieś doświadczenie w podobnych projektach.
Sufit (dokładnie jego brzegi - jak na w/z zdjęciu) chciał bym obniżyć o ok. 10-12 cm (nie więcej).
I teraz, jak powinien wyglądać jego przekrój (zarysy poniżej)?
Jeśli obniżę o podaną wcześniej przeze mnie wartość, to jaka powinna być grubość "półki"? Jak daleko wysunięta? W jakiej części "półki" umieszczone diody (listwa) bliżej ścianki, brzegu, środka? Chodzi mi o uzyskanie optymalnego podświetlenia i aby diody nie dawały "koralikowego" efektu. Planuje zastosować barwę ciepłą.
Nie chodzi mi o wartości co do milimetra, bardziej o to ,abym nie popełnił jakiegoś rażącego błędu.
Jeśli ktoś z Was przechodził coś podobnego z czym zamierzam się zmierzyć i mógł by się ze mną podzielić doświadczeniem, to był bym niezmiernie wdzięczny
- spireneusz
Wg mnie najlepiej umieścić pasek w rogu w jakimś profilu trapezowo/trójkątnym z przezroczystą szybką, wtedy nie będziesz potrzebował tego maskowania pionowego i nie będzie problemu z kurzem.
http://217.153.178.174/katalogi/Design_LED2007.pdf
strona 8 i 9.
Co do opuszczenia na 10-12 cm to zależy od gęstości diod na pasku. Kartka w ręke narysuj sobie pasek i policz jak będą świecić diody na odległość 10 czy też 12 cm. Pomocna będzie funkcja tangens
pozdrawiam
strona 8 i 9.
pozdrawiam
Witam wszystkich
Podepnę się pod temat aby nie zakładać nowego
Chciałbym wykonać podświetlenie sufitu na wzór autora tematu ze zdalnym sterowaniem kolorami.
Z tego co wyczytałem potrzebna jest do tego taśma RGB
Ogólnie sprzedawane są te taśmy o długości 5m a na taki sufit potrzebne będzie około 15m
Jak najlepiej to połączyć aby wszystko działało??
Czy wystarczy jeden sterownik i jeden zasilacz? czy trzeba zastosować jakiś wzmacniacz ?
Na allegro jest kilka gotowych zestawów ale koszt 15metrów to około 1000zł więc trochę przerastają mój budżet Nie jestem profesjonalistą w tym temacie ale lubię pomajsterkować więc byłbym bardzo wdzięczny za jakąś podpowiedz lub bardziej ekonomiczne rozwiązanie
Taki zestaw nie może mieć więcej jak 10m bo rezystancja samej taśmy powoduje, że dłuższy odcinek zaczyna pod koniec taśmy świecić coraz słabiej i brzydko to wygląda.
Najlepiej kup 2x 7,5m zestawy ze swoimi sterownikami i zasilaczami.
Będą działać jak jeden bo sterowniki nie są parowane z pilotem i reagują jednocześnie.
I jakie 1000zł....
15m taśmy + osprzęt (zasilacze, sterowniki)to wydatek 480zł i to w wersji wodoodpornej.
Są sprzedawcy sprzedający gotowe zestawy, nawet ci je zmontują wedle życzenia. W domu tylko nalepisz do wnęki i gotowe.
No prościej się nie da
I jakie 1000zł....
Dzięki za szybką odpowiedź Czyli rozumiem że mogę podłączyć dwa zestawy po 7,5m na dwóch zasilaczach i dwóch sterownikach i będę to mógł sterować jednym pilotem. Te taśmy są sprzedawane w rolkach po 5m więc będę musiał połączyć złączką 2.5m do każdego odcinak 5m uzyskując w ten sposób 7.5m. A jak obliczyć moc zasilacza do takiej długości? jeżeli wybiorę np taśmę rgb 30 led/1m 5060 (Pobór prądu: 3A na 5mb,Pobór mocy: 36W / 5m) to czy dwa zasilacze po 60w będą odpowiednie?
Nie wiem jaki sterownik sobie kupisz, ale te co są na allegro na podczerwień mają maksymalną wydajność 2A na kolor. Przy czym brak tam jakiegokolwiek chłodzenia i podłączanie obciążenia więcej jak 1.5A to już ryzyko, że po 2 miesiącach nawali.
Dlatego najlepiej kup taśmę np 150Led/5m 5050 RGB, wtedy 7-9m odcinek ma pobór prądu w granicach tolerancji tych sterowników. Jak weźmiesz gęstą taśmę to do jednego sterownika podłączysz odpowiednio mniej. Np ta co wymieniłeś to 3A/5m więc więcej jak 5m już strach podłączać. Szczególnie, że to jest 3A (1A na kanał). Jak popracuje, nagrzeje się to prąd pewnie jeszcze troszkę wzrośnie. 5m takiej taśmy 5050 RGB 150/5m świecąc na biało ma ponoć 750lm, czyli tyle światła co z żarówki 65W chyba.
No i nie kombinuj ze złączkami tylko albo zamów gotowy zestaw albo sam go polutuj. Złączki to badziewie takie, że szkoda gadać. Kiedyś kupiłem 10szt to tego szmelcu nie szło zacisnąć na taśmie, pękały i miały slaby styk.
Zasilacz dobierz 30% mocniejszy niż by wynikało z obliczenia. Z impulsowymi tak trzeba bo napięcie im siada jak zbyt je obciążysz. A 2V różnicy to 50% jasności tych taśm LED.
No i przeciążony impulsowy długo nie pociągnie.
Nie jestem ekspertem więc proszę o wyrozumiałość Miałem na myśli taki Transformator elektroniczny ;Link
Mam akurat taki transformatory który mi został po remoncie tylko nie wiem czy można go użyć ponieważ sterownik taśmy rgb ma napięcie wejściowe 12V DC
