dioda sst 50 wypalona
jaro13700
Post autor: jaro13700 »
Witam rok temu kupiłem latarkę http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-36031 dioda w środku zrobiła się brązowa ta jakby sie przypaliła i swiecąc np na scianę widać żółte kółko , czy dioda jest do wymiany gdzie i jaką kupic i jak ją wymienić .
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Zapytaj na allegro tego sprzedawcę :
http://allegro.pl/my_page.php?uid=11193148
Aktualnie nie widzę ale jeszcze do niedawna mieli w sprzedaży zarówno SST-50 jak i 90 . Dioda uszkodziła się przez przegrzanie, jeśli jest brązowa , sprawdzałeś czy podłoże dobrze przylega do piguły i czy jest pasta/klej miedzy powierzchniami ?
elektroda.pl
jaro13700
maja takie http://mrelektronik.com/moduly-jednodio ... l=&start=1 ale w mojej latarce srednica płytki na której jest dioda wynosi 20 mm jest jeszcz troszkę miejsca, płytka 24mm wejdzie na styk czy sa takie diody
Ja bym zaczął od pytania dlaczego doszło do przegrzania diody. Potem sprawdził odprowadzanie ciepła, ewentualnie poprawił i pomyślał nad wymianą na nowszy model diody.
jaro13700
pod płytką jest biała pasta płytka przykręcona dwoma srubkami co tu poprawic ???
krzycho_
jaro13700 , podłoże to nie problem - diodę się przelutowuje na fabryczne podłoże .
Co poprawić , sprawdz czy przylega równo do wnętrza latarki i czy jest pod nim jakaś pasta czy gołe alu do gołego alu przywiera - od tego należałoby zacząć.
Najlepiej daj foto jak to wygląda.
elektroda.pl
jaro13700
19w9abc
Post autor: 19w9abc »
Odkręć śrubki i zdejmij moduł diody - zobacz ile jest pasty - powinna być minimalna ilość. Jeśli jest jej zbyt dużo - mogła być to jedna z przyczyn spalenia diody.
jaro13700
pasty jest dużo wychodzi na boki
krzycho_
To niestety wygląda że musiałeś jej pomóc , używając wielokrotnie zbyt długo trybu high - pozostaje wymienić diodę na nową stosując dodatkowo jakąś dobrą pastę z miedzią lub srebrem pod podłoże .
elektroda.pl
jaro13700
czy pasta taka jak do procesora może byc ,ale gdzie kupic diode
krzycho_
Napisz do sprzedawcy na allegro co Ci podałem, być może mają jakieś diody nie zalutowane jeszcze na podłoża.
W PL tylko u nich widziałem te Luminusy, jak już nie mają pozostaje zakup z ebaya/chinczyka.
elektroda.pl
jaro13700
a jak mają to jak taką diode wlutowac czy zrobię to normalną lutownicom nigdy nic takimi diodami nie robiłem ??
cudny
Post autor: cudny »
Potrzebujesz lutownicy na gorące powietrze. Z piekarnikami, zapalniczkami, świeczkami, palnikami nie kombinuj bo tylko zepsujesz.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
19w9abc
Nie pasta po bokach - tylko między modułem a pigułą. Jeśli była jej prawidłowa ilość i zamontujesz nową diodę, to będzie to tylko leczenie objawowe - za rok dioda znowu padnie.
A z lutowaniem diod do podłoża nad kuchenką gazową - jak najbardziej - da się. Tylko trzeba wiedzieć co sie robi...
