Lamka LED pod dynamo. Przeróbka żarówki GU10
Witam wszystkich serdecznie. Jest to mój pierwszy post.
Posiadam rower z dynamem w piaście. 3W mocy i max 6,3V pod obciążeniem.
Tylne oświetlenie led pobiera 0,15W Przednia żarówka Kryptonowa stanowczo niewystarczająca.
Po zastanowieniu w ramach właściwie zabawy postanowiłem przerobić żarówkę GU10
Zaznaczę: mam słabe podstawy z elektroniki.
Po rozebraniu żarówki zostały dwie płytki i mostek prostowniczy. Reszta zbędna.
54 Led (te mają 3V do 3,4V) zlutowałem w 27 par ( każda para ma napięcie pracy przekraczające 6,3V) Połączyłem pary równolegle. (Uff... filigranowa praca)
Do drugiej płytki zlutowałem gwint ze zwykłej żarówki. Pomiędzy mostek prostowniczy.
Całość doskonale pasuje do lampki.
Lampka dobrze wykorzystuje moc dynama. 2,7W 108 LM nieźle oświetla drogę.
Poniżej 5 Km/h światło pulsuje.
Ważne przy doborze żarówki GU10 był kąt 15 stopni (nie oświetla pobocza) Szybka mojej lampki spłaszcza okrągły strumień światła żarówki.
Postaram się dołączyć zdjęcia.
- Załączniki
- IMG_1872.JPG (84.03 KiB) Przejrzano 18540 razy
- IMG_1888.JPG (83.8 KiB) Przejrzano 18540 razy
- IMG_1886.JPG (113.19 KiB) Przejrzano 18540 razy
- IMG_1874.JPG (67.01 KiB) Przejrzano 18541 razy
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Re: Lamka LED pod dynamo. Przeróbka żarówki GU10
Obawiam się, że LEDy długo nie pociągną w takiej konfiguracji, trzeba było dodać choć małe rezystory do każdej pary, bo teraz będą siadać w postępie geometrycznym..Dariusz70 pisze: 54 Led (te mają 3V do 3,4V) zlutowałem w 27 par ( każda para ma napięcie pracy przekraczające 6,3V) Połączyłem pary równolegle.
Oporniki zużyją dużą częćś skromnej mocy dynama.
Dobrany układ nie przekracza wartości prądu i napięcia produkowanego przez dynamo.
Lampka była eksploatowana ok 6 h.Nie widać zmian świecenia.
Diody przepuszczą dowolny prąd ze wzrostem napięcia zanim ulegną zniszczeniu. Tylko skąd duży prąd w dynamie?
Dynamo produkuje 3V przy 5 Km/h i 6V przy 25 Km/h. Trudno dobrać coś do dynama sprawnie działającego, taniego i prostego.
Może ma ktoś dobrą radę?
Dariusz70
O ile wszystkie diody świecą jednakowo to nie powinno być problemu. Dynamo nie da więcej niż jakieś 500mA, podzielone na 27 gałęzi daje jakieś 20mA na diodę. W normie. Jednak, gdyby któraś gałąź miała mniejszy prąd, pozostałe dostaną większy - stąd wynika, że musisz uważać na nierównomierności świecenia się LEDów. Gdy padnie jedna gałąź (obojętnie z jakiego powodu) trzeba to szybko naprawić, bo może polecieć reakcja łańcuchowa. Jednak prościej i chyba nawet taniej jest kupić jedną diodę o mocy 3W (500mA to nawet nie jest pełna moc takiej diody) i jakąś optykę.
Stosując rezystory rzędu 20 - 32Ω nie zauważysz zmian jasności świecenia, a zyskasz stabilniejsze warunki pracy LEDów.
Wydaje mi się, że rozsądniejszą będzie budowa lampki opartej o jedną lub dwie diody mocy, jest już taki temat na forum z gotowymi rozwiązaniami.
Dynamo jest prądnicą prądu przemiennego ze stałym wzbudzeniem. Większość jest zaprojektowana by punkt ograniczenia prądu ustalić na poziomie 0,5A co w połączeniu z 6V żarówka daje moc 3W, ale... przy mniejszym obciążeniu dynamo jest w stanie wyprodukować wyższe napięcie co wiąże się z oddawaniem większej mocy, gdyż zależność napięcie prąd nie jest liniowa. Co więcej po wyprostowaniu i wygładzeniu, parametry prądowo-napięciowe zmieniają się odwrotnie proporcjonalnie o √2.Dariusz70 pisze:Oporniki zużyją dużą część skromnej mocy dynama.
xxx
[ Dodano: 5 Listopad 2011, 17:38 ]
Po paru dniach postanowiłem podłubać w moim bardzo skromnym projekcie.
Dodałem rezystor, jasność bez zmian (dziękuje Pyra). Układ nie ma możliwości pracy bez obciążenia. Dodałem 14 małych diod. (kąt świecenia 60 st). Metodą prób 14. Brak spadku jasności i śladowy spadek napięcia. Jasność większa i doświetlone pobocze.
Całość kosztowała ok 30 zł.
Lampka nie oślepia, może pracować jako "światła mijania". Jasność po przeróbkach pewnie ze 135 lm
"Oj podłapałem lampkowego bakcyla"
Poztanowiłem zrobić lampkę : Zasilanie akumulatorkowe, Cree MC-E, dopasowana optyka, driver, aluminiowa obudowa. Na forum są fantastyczne projekty z bardzo pouczającymi wnioskami.
- Załączniki
- IMG_1899.JPG (73.36 KiB) Przejrzano 18252 razy
- Przepraszam za jakość. Zdjęcie zrobione w trakcie jazdy słabym aparatem. Zasięg świecenia 30m.
- IMG_1894.JPG (56.46 KiB) Przejrzano 18252 razy
Dariusz70
- energysnake
Jeszcze fajniej by było, gdybyś dodał po jednym rezystorze w każdej gałęziDariusz70 pisze: Dodałem rezystor, jasność bez zmian (dziękuje Pyra).
A wiesz, że łącząc wszystkie struktury szeregowo i budując stosunkowo prosty układ elektroniczny możesz uzyskać sporo światła zasilając to dynamem?Dariusz70 pisze:Postanowiłem zrobić lampkę : Zasilanie akumulatorkowe, Cree MC-E,
Jest to moje pierwsze zetknięcie się z tematem oświetlenia LED.
Moją lampkę zrobiłem zanim zetknąłem się z Światełka.pl. Działa
Przeczytałem temat zasilania LED przez dynamo. Mam 1. układ Piloma z dobranym obciążeniem (tu ilością led). Następne układy pozwalają zasilić kilka led mocy w sumie do 10W, Są gotowe drivery na Allegro. Jednak jest problem z zasilaniem na niskich obrotach, sterowaniem trybami i podtrzymaniem.
Zdecydowałem się na zasilanie akumulatorkowe. Dynamo do "świateł mijania"
Planuje układ z diodą CREE MC-E neutralna, optyka owal +/-21 X +/-10.
Teoretycznie owal doświetli pobocze, a moc diody da zasięg
Dariusz70
Nie zawsze XML jest panaceum na wszystko Jakiś czas temu robiłem próby z osobnym włączaniem dwu, dwuemiterowych sekcji, uzyskując dość pozytywny efekt, świateł "mijania" i "drogowych" przy użyciu kolimatora. Nie udało się całkowicie ukształtować wiązki, ale było widać różnicę pomiędzy 1x2 i 2x2.rrobsonm pisze:Nie lepiej na XM-L?
