Lampka do nurkowania 3xXM-L
Witam, światło pod wodę, tym razem 3xXM-L @ 3A w max i 1A w low , sterowanie pierścieniem, w jednej pozycji jest max a w drugim położeniu pierścienia jest low, szybka ma 6mm grubości z powłokami AR , głębokość pracy 100m. Driver to nowa konstrukcja Edima, diody łączymy szeregowo i co ciekawe można użyć spokojnie 5 a może i 6 diod XM-L, różne napięcia zasilania nawet do 20V, kontrola temp. diod termistorem, wyjście na potencjometr do płynnej regulacji jasności, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem diod. W tej konstrukcji sercem układu jest driver stosowany w produktach max-flex. Dziś prezentuje głowicę, ref to znany nam z DX zintegrowany pod 3x XR-E, dystanse 1mm pozwalają by światło było całkiem dobrze skupione, hot-spot jest równomierny bez efektu oponki, promień boczny dodatkowo doświetla boki co jest całkiem użyteczne.
Na koniec jak świeci zobaczycie tu http://www.youtube.com/watch?v=ES4AuDBpvBs .
Pozdrawiam serdecznie.
Hej, kleiłem już kilka razy klejem UV jednak mam specjalny klej optyczny, taki płynny poliwęglan, nie było łatwo go zdobyć ale się udało, klej UV prawdopodobnie delikatnie zmniejsza przejrzystość szkła jednak i tak wydaje mi się poprawnym rozwiązaniem. Ten klej który ostatnio używam integruje się ze szkłami poliwęglanowymi i stanowi nie mal jedną całość, technika klejenia jest nie co trudna ale do zrobienia .
[ Dodano: 21 Kwiecień 2011, 14:57 ]
Termos gotowy.
Termos gotowy.
Ja zgaduje ze to ten reflektor
http://www.kaidomain.com/product/details.S003960
z przetoczona przednia czescia. Gdzies na DX czy KD widzialem specjalnie do 3xXM-L
Hej, to dokładnie ten ref, ja kupowałem z DX, są to refy pod XR-E , należy użyć dystansu pod ten ref zakładany na każdą z diod o wysokości 1,2-1,5mm. Jak na razie to najlepiej skupiający ref dla 3xXM-L.
Porównanie z Hid 24W:pst pisze: jaki daje kąt skupienia?
http://www.youtube.com/user/tomaszm73?f ... 45JMU97dRw
Jeśli chodzi o tzw. technikalia, to niestety nie mogę pomóc - zupełnie się na tym nie znam. Z oceny "organoleptycznej" , mogę stwierdzić, że w Hańczy na 40 m (po wyłączeniu latarki zupełna ciemność) spokojnie wystarczał słabszy tryb.
przepust-wtyk
Witam!Możesz zdradzić jak jest uszczelniony wtyk??widzę z przodu 2 o-ringi ślizgowe.z drugiej str jest zadławiony czy też są tam o-ringi?wtyk jest wklejany??nie mogę tego problemu rozwiązać w sw latarce:)będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Hej te wtyki i przepusty są produkcji Gralmarine, jeden jest rozłączany ( przy termosie ) a drugi to dławnica, na stałe ( przy głowicy ), wszystko jest rozkręcane, na gwintach i oringach, nie klejone. Opracowałem swoje złącza , nie jest to nic specjalnie skomplikowanego ale musi być precyzyjne, przepraszam że nie pokażę dokładnie rozrysowanego projektu, musiałem to sam opracować i zajęło mi to sporo czasu. Nie mniej jednak prosto zrobisz to kupując metalowe dławnice z allegro, mają wytrzymałość do 50m ale bez problemu można to zwiększyć i do 100m.
Witam mam kilka pytań.
-Jakie są wymiary tego zestawu (głównie pojemnik na akumulator)?
-Jaka jest pojemność akumulatora ?
-Czy istnieje możliwość zastosowania soczewek,luster o większym kącie pytam pod kątem zastosowania dwóch lampek do video podwodnego, ten zestaw x 2 daje szanse na doświetlenie obiektów na przyzwoitym poziomie, oczywiście z bliska i z większym kontem światła
-Jaka jest cena prezentowanego zestawu bez akumulatora?
