Witam, temat być może nie skomplikowany dla znawców lecz dla mnie pozostaje zagadką jak pogodzić te różne wymagania. Poszukuję rozwiązania uniwersalnego i taniego które spełniać będzie następujące założenia:
Zasilanie AA (nie przewiduje opcji stosowania innego zasilania, ostatecznie AAA ale potrzebuje czegoś uniwersalnego, gdyż nie stać mnie na posiadanie kilku standardów - dopuszczam posiadanie dodatkowych zapasowych ogniw AA lub AAA np Eneloop)
Latarka na rower - Możliwość używania na rowerze - szeroki strumień - oświetlenie
Latarka taktyczna - czasem do zastosowania jako taktyczna na replikę ASG (doświetlanie pomieszczeń, oślepienie przeciwnika)
Czy możliwe jest pogodzenie tych funkcji?
Możliwość zamocowania pressure switcha do body
Różne tryby mocy pracy - czyli przydałoby się świecenie na "półgwizdka"
stąd też pomyślałem o stosunkowo prostych i tanich rozwiązaniach typu convex Romisena:
http://www.dealextreme.com/p/romisen-rc ... 4500-50679
http://www.dealextreme.com/p/romisen-rc ... -aaa-55750
a może:
http://www.dealextreme.com/p/small-sun- ... x-aa-90634
http://www.dealextreme.com/p/hugsby-p2- ... 4500-32876
czy też zrezygnować z rozwiązania convex:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 4500-36358
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 1-aa-55243
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 4-2v-10727
nie przewiduję tunningowania, zmian w przyszłości, ma to być proste narzędzie. Czy w ogóle istnieje możliwość podpięcia do któregoś z powyższych modeli czegoś takiego:
http://www.dealextreme.com/p/superfire- ... e-pad-1025
http://www.dealextreme.com/p/pressure-s ... eads-14023
http://www.dealextreme.com/p/pressure-s ... able-12895
http://www.dealextreme.com/p/gun-pressu ... able-16239
będzie cokolwiek z tego pasować?
Jeśli to możliwe prosiłbym o podanie rozwiązań alternatywnych spełniających podane założenia na wstępie, szczególnei na tym pułapie cenowym. Planowany zakup z DX.
Tania latarka na rower i do asg AA/14500
dziękuję serdecznie za odzew i propozycje - być może warto abym podkreślił oczekiwania - czy któraś z proponowanych latarek będzie współpracowała z przedstawionymi w linkach tzw. "pressure switch" (Chodzi o średnice, gwint, kompatybilność ze sterownikiem) ?
Nie zależy mi aż tak bardzo na jak największej mocy wyrażonej lumenach - istotna jest też funkcjonalność. Czy da się pogodzić funkcje latarki taktycznej i na rower?
Jak najbardziej da się - sam tak użytkuję kilka latarek. Ja wprawdzie poszedłem na pełen "wypas" Dereelight CL1Hv4 gładki ref SMO + XM-L T6 + wyłącznik "żelowy" (pressure switch) na kablu do Night Hunt i ASG oraz teksturawany ref OP + XM-L T5 do codziennego użytku (EDC) i na rower. Latarka pracuje na pojedyńczym ogniwie 18650 - czyli najlepszy wg mnie standard. Niestety to dosć drogie rozwiązanie. Używam też SolarForce L2 - do którego mam Pressure Switch - miałem go przerabiać na XM-L ale lepsze Deree dostało kupioną u Grega głowicę d26/P60 XM-L T5 OP.
Z racji niebojowego zastosowania i cięcia kosztów proponował bym DOBRĄ latarkę z Reflektorem OP - i naprawdę powaznie przemyśl przejście na zasilanie 18650 - przykładowo możesz kupić u Grega latarkę SolarForce z serii L2 i do tego Solarforce ma dedykowany Pressure Switch - który pasuje i działa idealnie (przetestowane osobiście). Kilku Znajomych też tak właśnie używa Solara : na co dzień jako EDC, na rower oraz do ASG właśnie.
Będzie drożej ALE Dostaniesz mocną latarkę na diodzie XM-L, która znakomicie się sprawdzi jak oświetlenie taktyczne, codzienna latraka i światełko na rower. Ładowarki 18650 kosztują grosze, a same ogniwa 18650 też nie są aż tak drogie.
Zarówno Solar L2 jak i Deree CL1Hv4 z reflektorami OP stanowią znakomite "taktyczne" źródło światła, nawet "słaby" Solar z diodą XR-E daje radę, zaś Deree z XM-L "morduje" mimo reflektora OP skupienie jest wystarczające do ASG a równocześnie idealnie sprawdza na rower.
Dzięki Ravir za wyczerpującego posta - niestety póki co upieram się przy standardzie AA, mam świadomość że to poważny kompromis ale jest to dla mnie akceptowalne. Problem w tym że nie wiem czy podane modele będą współpracować z takimi wynalazkami jak załączone w linkach (pressure pad) - czy to w ogóle pasuje średnicami i gwintami?
