Kibelkoświatełko v.3.0
pilothn
Post autor: pilothn »
Witam wszystkich Forumowiczów.
Jako że to mój pierwszy post, przedstawię się. Mam na imię Tomek, mieszkam na południu kraju i lubię majsterkować. I prosze o wyrozumiałość.
Na forum trafiłem za pośrednictwem forum stolarskiego, bo meblarze też stosują nowoczesne oświetlenie :).
Ale ja nie o tym...
Postanowiłem sobie w kibelku (jak i w całym domu po trochu) zastosować nowoczesne oświetlenie LED. Kibelek na chwilę obecną wygląda tak (świeci zwykła żarówka): Zdjęcia wykonane telefonem :(
Sufit i półki pod sufitem malowane na ciemnoszary kolor, ponieważ całość zostanie przykryta ażutowymi panelami, stosowanymi w sufitach podwieszanych.
Mniej więcej będzie to wyglądac tak:
I właśnie w tę kratkę chcę wstawić diody LED. Nie chciałbym jakichś mocnych diod z uwagi na wydzielanie ciepła. Wolałbym założyć kilkadziesiąt (5x5 lub 5x6 rzędów) o mniejszej mocy, całość powinna świecić powiedzmy jak żarówka o mocy 40-60 W.
Spodziewany efekt: Krata rozświetli się, maskując w mroku cały ciemny sufit.
Sama kratka wygląda tak:
Do kratek można założyć plastikowe "szkiełka", do których możnaby przykleić diody.
Czy szanowni Forumowicze doradzą mi jakie diody zastosować? Preferowałbym jakieś o większej średnicy, 5-10 mm, by łatwiej było je zamocować w kratce i świeciące ciepłym, białym światłem, możliwie o szerokim kącie.
tisher
Post autor: tisher »
5m zwykłej taśmy LED 3528 ma moc około 700LM co odpowiada żarówce 60W. Możesz pociąć i nalepić w dowolnej konfiguracji. Do wyboru ciepła i zimna barwa. Szeroki kąt świecenia.
Pobór prądu przy 12V to około 1.1A - więc kupując zasilacz 1.5A za 15zł masz oświetlenie w najtańszej i dość eleganckiej wersji :)
pilothn
Dzięki, ale nie zdecyduję się na taśmy. Wolę pojedyncze diody. W ostateczności włożę ich więcej...
Może polecicie coś mocniejszego?
kisi
Post autor: kisi »
Rozumiem zapędy ambicjonalne, ale tasiemki mają swoje zalety (łatwość montażu, brak wydzielania ciepła, są hermetyczne). W końcu to kibel :)
pilothn
Kibel i pralnia zarazem, bo do tego pomieszczenia udało mi się jeszcze wcisnąć pralkę ;) Ciasno trochę jest, ale w końcu to nie czytelnia :D :D
Wilgoci tam nie ma zbyt wiele, więc nie muszą być hermetyczne. Trudność w montażu może sprawić to, że krata ma małe oczka, 20x20 mm i będzie dolegać do płaszczyzny, w każdym razie szczelina będzie jakieś 2 mm. Krata ma zatrzaski na brzegach i trzeba ją montować po kawałku, inaczej nie wejdzie za kątowniki. Poza tym część tej kraty będzie ruchoma - dostęp do półek. 5 m taśmy to sporo manewrowania. 30 diod to max.
Robiłem już bardziej zwariowane rzeczy i myślę że sobie poradzę i z tym. Chciałbym tylko uzyskać informację o możliwych do zastosowaniu diodach, na których się kompletnie nie znam (no, może troszkę).
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
Najtaniej wyjdzie Ci zakup Cree MX-3 (MX-6) plus kawał blachy aluminiowej lub radiatora (dużo tego na aukcjach). Do zasilania zasilacz EagleRise na 350mA dla MX-3 (700mA dla MX-6).
Ilość diod najlepiej dobrać empirycznie. Zacznij od 12 diod.
pilothn
A gdyby zastosować Cree ML-B? Przy jasności 23,5 lm x25 daje 588 lm a x30 da 705 lm. Czyli tyle, ile mi potrzeba. No i są dość tanie. Przynajmniej TU...
Z wyglądu ciekawa, podobna do zaproponowanej przez Ciebie.
Tylko jak mocno się to grzeje? I jak się je montuje? I jeszcze jest coś takiego jak "elektrycznie wyizolowany pad termalny". Co to takiego?
