problem z auku lub ladowarka
k0b
Post autor: k0b »
Pisze tu pierwszy raz i wypadlo by sie przedstawic, Michal.
Mam latarke z zasobnikiem na baterie, jest to latarka do nurkowania. Ostatnio wpadlem na pomysl wymiany baterii, obecne trzymaly tylko 1h10min
a) Stare baterie Nimh 6 cell (nie wiem jakie to baterie bo sa zafoliowane, brak nadruku) pojemnosc 3700mAh 14.4V b) Nowe baterie 12 cell AA 3000mAh, zwykle AA firmy GODP Lampka LED Philips MasterLed 10W (pobierany prad to okolo 1.35A) Ladowarka jaka dysponuje (byla dostarczona razem z latarka) Nimh Output 17V i 700mAh.
Poprzednie baterie (a) tyrzymaly latarke przy zyciu 1h10min czyli stykalo na 2 nurkowania. Podpowiem iz jest to pakiet z Chin.... obiektywnie jakosc jego nie powinna byc Super, ale....
Teraz kupilem sobie 12 aku GODP 3000mAh Nimh, teoretycznie ladujac te baterie moja ladowarka powinny ladowac sie 4,2h . Po procesie ladowania trwajacym okolo 5h podlaczylem ja pod latarke i tu zdziwko. Aku wystarczaly na jedynie 30min. Po okolo 30min latarka zaczyna przerywac/blyskac gdyz w srodku jest element elktroniczny zapobiegajacy totalnemu rozladowaniu aku.
Na moje nieszczescie nie dysponuje inna ladowarka, a chcac okreslic pojemnosc aku dokonalem pomiarow rozladowanych aku zwierajac je multimetrem na 10A.
Srednio uzyskalem 2,5-3A a w jednym przypadku 1,5A. Wyczytalem to na forum, test ten moze zobrazowac pojemnosc – oczywiscie bez cyfr. Test ten zamierzam powtorzyc dzisaj raz jeszcze. Dobre aku powinny miec okolo 10A na zwarciu i wiecej..
Wczoraj po okolo godziny12 podlaczylem raz jeszcze aku (B) do ladowarki monitorujac naterzenie pradu ( wpielem multimetr za auku, niewiem czy to dobrze..)
Multimetr pokazywal 0,45A max, zgasla czerwona dioda i ladowarka chyba przeszla w stan doladowywania aku (zielona dioda). Od tej pory prad zaczol spadac a po okolo 9h przybral wartosc 0,04A. Napiecie nieznacznie wzroslo na poczatku bylo 17,3 17,8V pomiar na biegunach pakietu AA podczas ladowania.
Jaka jest wasz opinnia
Czy aku ktore dopiero kupilem juz sa martwe? Czy to moze wina ladowarki? Przeciez max output powinno byc 700mAh, te aku nawet sie nie grzeja. Aku (a) grzaly sie po 5h i byly juz znaczaco cieple.
Jak powinno wygladac ladowanie takiego pakietu 12AA 3000mAh przy mojej ladowarce?
Z gory dzieki za pomoc
Calineczka
Post autor: Calineczka »
k0b, witaj.
Sorry, ale dla mnie kupowanie akkusów firmy krzak mija się z celem, zwłaszcza, gdy ta deklaruje pojemność większą niż renomowani producenci, oczywiście dla tego samego rozmiaru ogniwa.
A prąd zwarcia zależy i od jakości akku, i od tego, czym zmierasz (rez. wewnętrzna miernika + rez. kabli)
k0b
Post autor: k0b »
Odłaczyłęm dziś aku (b) od ładowarki po 18h i przy tym samym obciążeniu Philips MasterLed 10W pochodziło to 55min. Dało to niemal 90% wzrost efektywności, poprzednio działało tylko 30min.. Ładowanie z 450mAh spadło do niema 40mAh, to chyba było podtrzymywanie..
Aku odsyłam dzisaj do sprzedawcy.
Mam jeszcze jedno pytanie, wpiełem dzisaj raz jeszcze multimetr w szereg podczas palenia LED i pobierało tylko 0,7A a po 55min kiedy LED zaczoł migać ( przez ten elektorniczny układ zapobiegajacy całkowitemu rozładowaniu ) wpiełem multimetr raz jeszcze i pobierało 1,3-4A
Czy ja coś przegapiłem na lekcjach w szkole że obciążenie wzrosło niema 2x ???
Czy może mi ktoś to wyjaśnic prosze?
Fluxor
Post autor: Fluxor »
k0b pisze:Ładowanie z 450mAh spadło do niema 40mAh
mA a nie mAh
Akumulator naładowany = wyższe napięcie = niższy prąd.
Akumulator rozładowany = niższe napięcie = większy prąd.
Pobierana moc powinna wyjść podobna w obu przypadkach, wynika to z wzoru na moc P=U*I
