Problem z Xm-l Neutral
witam. zakupiłem diode xm-l t5 4b polski sklep. po pomiarach zmartwiło mnie wysokie Vf diody gorsze od chinskiej xp-g czyli 3.3V dla 1A i 3.6V dla 2A .przy 3A nie mierzyłem ale może to być ~3.8-3.9V . dioda więc nie nadaje się do zasilania na amc 7135 i jednym 18650
Czy te wyniki mieszczą sie w tolerancji cree? pomiar wykonywany na dobrym radiatorze i zasilaczu warsztatowym
Wysokie Vf, a nawet bardzo wysokie. Jak mierzysz? Mam nadzieję, że woltomierz na diodzie na nie na zasilaczu?
- Calineczka
- Kontakt:
rolex24, po pierwsze, przeprowadź pomiar prawidłowo, gdyż Twoja metodologia jest bardzo niewłaściwa. Podaj wynik i porozmawiamy.
Lutowanie diody bardzo dobre .Pomiar na samej diodzie( te kwadraciki) 3.14V przy 1.02A więc jest znikomy spadek 0.01V
Muszę obsmarowac firmę w której zakupiłem diodę ponieważ znowu mam problemy(poprzednia dioda przegrzewała się ze względu na marne mcpcb) a jest to rgblighting. Więc jeśli będziecie od nich kupować to wymagajcie aby podali Vf diody
A myślisz, ze gdzie zaopatruje się (przynajmniej jakiś czas temu tak było) RGBLightingseba_x pisze:W maritex-ie kupuj a nie w rgblightingrolex24 pisze: Muszę obsmarowac firmę w której zakupiłem diodę ponieważ znowu mam problemy(poprzednia dioda przegrzewała się ze względu na marne mcpcb) a jest to rgblighting.
