Wybór miernika.
- LightLover
Wybór miernika.
Obecnie stoję przed zakupem multimetru, gdyż chcę zmienić obecny na coś porządniejszego.
W oko wpadły mi modele UT58C oraz UT60E firmy UNI-T.
http://allegro.pl/miernik-uni-t-ut58c-u ... 84040.html
http://allegro.pl/miernik-uni-t-ut60e-u ... 62373.html
I tu pojawia się moje pytanie, czy warto dopłacać do droższego modelu?
60E zachęca pomiarami True RMS, automatem oraz zabezpieczeniami.
Podłączenie do komputera, to raczej "bajer" dla mnie.
Wydaje mi się, że ciekawostką może też być pomiar współczynnika wypełnienia do mierzenia latarkowych sterowników.
Zaś dla 58C producent deklaruje większą dokładność pomiarów oraz pomiar prądu do 20A (może się przydać przy samochodzie)...
Początkowym założeniem było znaleźć coś w okolicy 100zł, jednak UT60E przykuł moją uwagę okazyjną ceną.
Teram mam dylemat, czy kupić zgodnie z pierwotnymi wytycznymi czy przekroczyć założony budżet...
Zastosowanie typowo amatorskie - drobne naprawy/lokalizacja usterek w domu, samochodzie oraz pomiary prostych układów (w tym również latarkowych).
Byłbym wdzięczny za Wasze porady poparte uzasadnieniem.
Ostatnio zmieniony sobota 13 sie 2011, 15:03 przez LightLover, łącznie zmieniany 1 raz.
UT58C to manual , generalnie zależy co wolisz . 58C ma praktycznie bezużyteczny zakres pomiaru pojemności co w moich oczach go dyskwalifikuje .
60E to Automat i ma całkiem sensowne parametry ale jak bym brał dla siebie to bym dorzucił do UT61 - nowsza seria . Literkę musisz wybrać sam w zależności od tego co Ci bardziej się przyda i zasobności portfela
Ja mam od pół roku UT71A i powiem że nic więcej mi nie potrzeba do szczęścia ,przedewszystkim doskonałe kable pomiarowe o niskiej opornosci które nie zakłócają pomiaru .
Wcześniej miałem fajnego Mastecha i 890C i z kablami była ciągła walka .
elektroda.pl
- LightLover
Hej, dzięki za odpowiedź.
Z tego co widzę, to oba wymienione przez mnie mierniki mają identyczny przedział mierzonej pojemności.
Czy chodzi Ci może o przedziały poszczególnych zakresów?
UT61 faktycznie są ciekawe i z bargrafem, ale to już znacznie ponad wyznaczony początkowo budżet...
Chętnie przeczytam też wypowiedzi innych.
Może ktoś ma do zaproponowania inny sprzęt, niekoniecznie UNI-T
Mam Uni-t'a, wprawdzie UT70A, ale to jedna firma. Mój po tygodniu zwariował i zaczął piszczeć. Naprawa gwarancyjna bez większych problemów. Działa już od roku bezawaryjnie. Z obserwacji zauważyłem, że sporo Uni-t'ów psuje się w początkowym okresie używania, a po naprawie działają już bezproblemowo przez lata. To tyle z mojej strony, niemniej jednak firmę polecam.
Napisz przede wszystkim do czego ten miernik jest Ci potrzebny, bo nie wszystkie funkcje są czasem potrzebne, a podnoszą koszt miernika. Np. dla mnie pomiar 100µF jest niewystarczający, za to pomiar temperatury, mi się nigdy nie przydał.....
Bardzo wygodna (i bezpieczniejsza) jest funkcja automatycznej zmiany zakresu.
Wszystko zależy jaki automat , tanie mierniki mają spory czas reakcji zanim zakresy się dopasują .
Generalnie 100uF wystarcza do pomiarów typowych kondów i SMD bo na większych jest z reguły opis ,bo chyba że chodzi wyluty .
Patrząc na ten zakres w ut60 zaproponowałem serię ut61, która ma już do 400uF pomiar . Pomiar temp to też gadżet a mierniki z wyższej półki nie mają go.
Sonda K jest mało precyzyjna ale mi się czasem przydaje na szybko do określenia np. np radiatora i czy bezpiecznie można go macać
Trzeba by też popatrzeć na błąd pomiaru amperomierza co nam światełkowcom najbardziej przydatne
Jak budżet nie przewiduje to bierz ut60e posłuży napewno długo albo też bardzo popularnego i niezawodnego UT70A.
elektroda.pl
Mam ten 60E sztuk 2.
Pierwsza niedogodność to taka, że lata automatyczny zakres jak wariat. Pomiar trwa dobre 3 sek zanim się ustabilizują wyniki.
Druga wada to taka, że co 5 min się wyłącza. Denerwuje ta funkcja oszczędności energii.
Niby można wyłączyć przełączając w tryb RS232, ale wtedy działają te diody od komunikacji z modułem RS232, co może powodować większe użycie energii.
Kolejna sprawa to krótkie kable z krokodylkami. 20cm to śmiech na sali.
Następna sprawa to taka, że nie wskazuje 0, gdy nie mierzymy, ciągle lata po zakresach. Jest to mało jasne i mylące.
Szkoda, że nie zapamiętuje ustawień. Ciągłe przełączanie zakresów czasem bywa męczące
Ale prócz tych powyższych niuansów -to dobry miernik
Ostatnio zmieniony sobota 13 sie 2011, 23:58 przez tisher, łącznie zmieniany 1 raz.
- LightLover
Witam ponownie,
Pozwolę sobie odświeżyć temat, bo zakup miernika jakoś zszedł na dalszy plan, a dziś znalazłem dość interesującą (aż podejrzaną) ofertę:
http://allegro.pl/miernik-multimetr-uni ... 45754.html
Zastanawiam się jeszcze nad tym modelem:
http://www.dinodirect.com/multimeter-mu ... ut61e.html
Na plus:
- Pomiar True RMS
- Wysoka dokładność
- Szerokie zakresy pomiarów
Na minus (w moim przypadku):
- brak pomiaru temperatury
Dodatkowo przy użyciu kodu DINO2011AU01 (upust 10$) cena staje się atrakcyjna.
Co o tym sądzicie?
Na plus:
- Pomiar True RMS
- Wysoka dokładność
Co o tym sądzicie?
61C nawet w AVT kosztuje 210zł, więc owszem, cena jest dobra. Natomiast tak jak koledzy pisali - musisz sam się określić do czego Ci ten miernik potrzebny. A poza tym i tak będziesz za jakiś czas kupował drugi - wierz mi
Komunikacja z kompem wbrew pozorom czasem się przydaje (np do zdejmowania charakterystyki drivera w zależności od napięcia baterii). Tak samo z pomiarami temperatury - termopara to jeden typ, a i tak będziesz za jakiś czas kupował bezdotykowy termometr. Może warto podejść do tego zagadnienia w ten sposób? Że nie kupujesz miernika docelowego, a pierwszy z klocków wyposażenia pomiarowego?
Może coś takiego
https://www.banggood.com/ANENG-AN8009-T ... rehouse=CN
Sam planuje taki kupić po świętach. Opinie ma dobre. W Pl mierniki z takimi parametrami kosztują kilka razy więcej.
Dotarł do mnie ANENG AN8008. Jest malutki, duży wyświetlacz i na 2 paluszki AAA. Jeszcze nie testowałem jakości, ale opinie ma bardzo dobre jak na taniochę.
Nawet EEVblog nie dał go do kosza a to już coś znaczy https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ
Temat zaczyna się wcześniej a kończy zupełnie niedawno:
viewtopic.php?t=542
viewtopic.php?t=542
