Zestaw HID
Zestaw HID
Witam, jakiś czas temu kupiłem xenony z cienką przetwornicą(nie slim) i jestem niestety niezadowolony, ponieważ światło jest strasznie niestabilne, drży, coś takiego: http://www.youtube.com/watch?v=B0jlTHy7Epw no i teraz chciałbym kupić drugi komplet, ale takie, w którym światło jest stabilne, no no i niestety nie wiem jaki zestaw wybrać.Przeszukując allegro znalazłem taki zestaw: http://motoallegro.pl/hid-zestaw-xenony ... 16732.html no i zaciekawiło mnie to, ponieważ przetwornice są mniej więcej wielkości pudełka zapałek, ale no właśnie, miał ktoś do czynienia dokładnie z tymi przetwornicami??Boję się kupić, żeby znowu się nie naciąć dlatego postanowiłem się Was poradzić, czy brać ten zestaw z małymi przetwornicami, czy lepiej kupić jakiś sprawdzony z normalnymi dużymi przetwornicami..?
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w wyborze.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Kup sobie porządny zestaw a nie chiński szmelc za 100 zł to nie będzie migać. Zapałki muszą być chyba w bardzo dużym opakowaniu. Przecież to są przetwornice o standardowych rozmiarach, nawet nie jest to slim. Skąd wpadłeś na pomysł, że one takie małe są?
Widziałem kiedyś zdjęcie to są wielkości mniej więcej paczki zapałek, minimalnie większe.
Tutaj nawet jest filmik: http://www.youtube.com/watch?v=cPrHRV2x ... re=related 2:23
Zanim cokolwiek kupisz sprawdź palniki, być może one są uszkodzone.
Zasilanie jest prawidłowe tj poprzez przekaźnik ?
Zakup xenony od firm z allegro co sprzedają je w większych ilościach. Sprawdź czy na to co kupiłeś masz gwarancję, jak tak, oddaj.
A jak zamontowałeś xenony do reflektora H4 to niech cie czeluści piekielne pochłoną. To samo tyczy się lamp bez soczewki
Masz prawo do zwrotu i zniego korzystaj. Dodatkowo domagaj się zwrotu kosztów wysyłki.
Co do samych xenonów, niestety ale 90% zestawów standardowych nie różni się w ogóle od tych niby cyfrowych za dużo większe pieniądze. Aktualnie posłałem paczkę z przetwornicami do Venoma, gdzie zanim spakowałem całość, miałem w rękach przetwornice typu SLIM określane jako standard i jako cyfrowe. Prócz innych opakowań i cen (zwykłe slimy 200 zł, cyfrowe 349zł) to wnętrze takie same. Awaryjność również.
PS-mam nadzieje że spryskiwacze zamontowane...Choć i tak wiele to nie pomoże. Odcięcie jest dla halogenu i na łukach czy zakrętach i tak walisz po oczach.
Owszem na pewno świeci lepiej, jednak w każdej chwili możesz trafić na policjanta, który każe to wyciągnąć, albo zabierze dowód. Nie wiem dlaczego na takiego trzeba trafić, gdyż powinien to robić każdy policjant - niemniej jestem zdania, że jak ktoś chce mieć ksenony, to niech pomyśli o nich przed kupnem auta.patryk0102 pisze:Oj uwierz mi, że wartaJuż samo zakładanie HID do auta, to gra nie warta świeczki.
