Tryb księżycowy - jaki driver ?
Czy znacie jakieś rozwiązanie drivera gotowego lub do zrobienia osobiście, pozwalającego zrealizować tryb księżycowy na poziomie 0,2 lm ?
Interesuje mnie rozwiązanie dla dowolnej diody, dowolnego zasilania bateryjnego i może to być jedyny dostępny tryb pracy (chciałbym zrobić światełko, które będzie używane tylko w trybie księżycowym).
Andy
Andy
Ale nie ma się o co obruszać, bo to racja.andy1965 pisze:Akurat po Tobie GREG nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Nie zależy mi na grzaniu rezystora.Rezystor 1kΩ
Potrzebujesz prąd mniejszy od miliampera więc nie rozpatrujesz diody jako diody mocy (wydzielanie ciepła, a stąd ujemny współczynnik temperaturowy).
Zapewniam Cię, że przy rezystorze rzędu kiloohma nic się nie będzie grzało.
Proszę bardzo: Proste sposoby...
Ni będziesz grzał rezystora tylko tranzystor, zakres pracy od 4V do 50V w zależności od użytego elementu wykonawczego.
A propos, możesz podać wyliczenia mocy wydzielanej w rezystorze 1kΩ przy prądzie 1mA?
OK. Dzięki za odpowiedzi. Nie do końca mnie satysfakcjonuje rozwiązanie z rezystorem. Nie liczyłem strat, ale wydaje mi się, że wprawdzie w krótkim okresie czasu straty są małe, ale np. po miesiącu świecenia (co bodajże jest możliwe w Quark-ach) straty chyba będą spore. Zresztą nie należy ich rozpatrywać jako bezwzględna wartość strat w krótkim okresie, ale procentowe- inaczej mówiąc chodzi o sprawność.
Może niepotrzebnie napisałem w swym pierwszym poście, że chodzi mi o rozwiązanie dla dowolnego napięcia. Ale ciekaw jestem co zaproponujecie gdy zmienię warunki na napięcie zasilania 1,2V i dostępność trybu moonlight, ale także kilku mocniejszych. Moje pytanie wynika z zastanawiania się czy Quark, który oferuje taką funkcjonalność ma swój sterownik (który w trybie moonlight na pewno nie wykorzystuje tylko rezystora), czy istnieją jakieś gotowe drivery (nie modowane), które mają taką funkcjonalność).
Andy
Andy
To napięcie eliminuje rezystor z funkcji ogranicznika prądu, zostają tylko przetwornice step-up.....andy1965 pisze:Ale ciekaw jestem co zaproponujecie gdy zmienię warunki na napięcie zasilania 1,2V i dostępność trybu moonlight, ale także kilku mocniejszych.
Na DX jest sterownik - sku 7880, który między innymi ma taki niski tryb, może nie jest to 0.2 lm ale jest na prawdę niski. Działa na jednym paluszku AA 1.5 V lub akumulatorze 1.2 V. Używałem go dość długo i jest ok, tylko że ma kiepską sprawność, za dużo migających trybów i mało wygodną zmianę trybów (przynajmniej w moim egzemplarzu).
Na przykład, chociaż do tego moim zdaniem lepsze jest mignięcie co kilka sekund. A tryb księżycowy do np. sprawdzenia godziny na zegarku, czytania mapy, poruszania się po domu w nocy, wszędzie tam gdzie potrzebna jest minimalna ilość światła, bez odzwyczajania oczu od widzenia w ciemności. Błyśnięcie nawet 20 lumenów w wyżej wymienionych sytuacjach jest męczące dla oczu.
- Calineczka
- Kontakt:
andy1965, ciężko będzie o sterownik zasilany z 1AA i mający wysoką sprawność, o którą walczysz, o ile dobrze zrozumiałem. Wspominałeś też, że być może będzie owa lampka miała formę campingowej. Aż się prosi o zasilanie np. 3AA jeśli nie li-ion, a to zdecydowanie upraszcza sprawę sterownika. Coś ustaliłeś?
Po przemyśleniach i lekturze zagranicznych forów dochodzę do wniosku, że najprościej będzie zasilić to trzema lub czterema akumulatorkami AA NiMh, a ze sterownika zrezygnować i rzeczywiście tak jak niektórzy wcześniej sugerowali zastosować rezystor.
Jako diodę być może wykorzystam OSRAM OSLON bo mam taką otrzymaną jako sample.
Zastanawiam się jedynie czy warto rozważać osobiste skonstruowanie regulatora liniowego, który by "zastępował" rezystor, ale zapewniał stały prąd niezależnie od zmian napięcia zasilania (czego nie można powiedzieć o rezystorze).
Dziękuję za dotychczasowe sugestie.
