3xXM-L z płynna zmianą jasności
Wodoszczelność ma się jak trzeba, jednak nie jest to latarka do nurkowania aczkolwiek zanurzenie na kilka sekund nie powinno spowodować uszkodzeń, na pewno deszcz nie spowoduje problemów z lampką.
Aku-pack jest taki jaki sobie sprawimy, w zależności od zasobności portfela, tu konkretnie 11,1V 6,2Ah Panasonic 6szt 18650, starczy to do 2h jazdy w pełni mocy , co do temp. otoczenia i sprawowania się aku poszperaj w danych producenta. Jeśli ktoś zamierza jeździć w takiej temperaturze polecam aku Li-poli znacznie bardziej odporne na temperatury ujemne.
Miałem na myśli 3x XPG zasilane 1,1A, pobór mocy całej lampy 12W. Taka lampka daje jak na rower olbrzymią ilość światła, widać naprawdę znacznie dalej niż potrzeba. Natomiast 3x XML (ta którą pokazałem) o mocy 35W oświetla duże obiekty na dobre kilkaset m. Tylko pytam się po kiego taka na rower?mkorbel pisze:A ja powiem, że zastąpienie 3x XP-G przez 3x XM-L powoduje, że mamy więcej światła przy tym samym poborze mocy
Jeżeli nie świecisz na MAXa tylko tyle ile trzeba to będziesz miał światełko dłużej.
Podobnie jeden XM-L który pobiera 3A jest dużo słabszy niż 3x XM-L puszczone na 1A.
No dobra rozumiem, z tego samego powodu dla którego wsadzają 6,5 litrowy silnik do Patrola
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
2010...
Ja już mam odpowiedź gotową dla Ciebie Mam od MIDI'ego lampkę 3xXML która była tu na forum i muszę przyznać, że sprostała moim wymaganiom według MIDIEGO jest grubo ponad 3 lm. Zadowolony jestem, gdyż podczas zjazdów z wyższych partii gór, gdzie prędkość roweru wynosi ok. 60 Km/h Ilość światła zapodana przez te diody doświetla wszystko z daleka i wiem co może mnie czekać za chwilkęLiro pisze:. Tylko pytam się po kiego taka na rower?
MIDI dla mnie bomba z tym Twoim nowym projektem Podobna do mojej z wyglądu ta lampka. Ale wersja srebrna też by Ciekawie wyglądała W Norwegii w końcu jest ciemno więc przy odrobinie wolnego czasu zrobię fotki mojego oświetlenia. Pozdrawiam wszystkich tu obecnych
To nie Edison rozświetlił mrok Zrobił to dopiero MIDI
I w dodatku jest to absolutna prawda, z całą pewnością jest grubo ponad
Paweł1983 , hehe, masz tam gdzieś 3000lm, nie bardzo pamiętam że mówiłem iż tam jest grubo ponad , z tego co pamiętam ostatecznie diody dostają 3,3A, tak czy inaczej to sporo światła w szczególności że to na rower . Ja właśnie składam kolejnego potwora, sterowanie tym razem na kabelku przy gripie, i lampka zagości na moim rowerku, na jak długo to nie wiem ale ostatnio sporo jeżdżę wieczorem, mój rekord to trasa 50km , jakoś dałem radę i zaczynam doceniać rower jako pojazd do przemieszczania się. Już prawie miałem zamiar zrobić lampkę 3xXM-L z dołożonymi po bokach dwoma XP-G z owalnymi soczewkami, tak by można było sterować oddzielnie od 3xXM-L. Takie rozwiązanie nadało by się na szosę , nie raziło by kierowców , w momencie pustki na drodze można uzyć pełnej mocy .
