Najmocniejsze światełko do $40
greg
Post autor: greg »
Zauważalnie, lecz nie zdecydowanie ;)
Sebek
Post autor: Sebek »
Pewnie nie da się tego tak stwierdzić, ale zapytam:
Na XM-L też będzie obwarzanek, czy będzie się ładniej skupiała ?
Piritlight SG-L9 XM-L T6 8xAMC7135
greg
Post autor: greg »
XM-L da lepsze skupienie niż MC-E z racji mniejszej powierzchni czipa. Jeśli na MC-E nie było dziury w spocie, to i tu nie będzie. Jak była, to będzie znacznie mniejsza.
Sebek
Post autor: Sebek »
No niestety w MC-E jest dziura w spocie. Szkoda, że nie da się jej całkiem wyelimionować.
Ile mniej więcej lumenów powinna dać XM-L w mojej konfiguracji, a ile MC-E ?
Ile kosztuje XM-L na najlepszym binie ?
greg
Post autor: greg »
http://pct.cree.com i wszystko jasne :)
ceny też znajdziesz w sieci bez problemu
Sebek
Post autor: Sebek »
Po czym rozpoznać jaki dioda (MC-E) ma bin ?
PS. przerabiam latarkę na XM-L T6, porobię fotki jak świeciło na MC-E i jak świeci na XM-L :twisted:
[ Dodano: 6 Sierpień 2011, 00:07 ]
MC-E vs. XM-L
Latarka świeci zdecydowanie lepiej, nie dość, że mocniej, to jeszcze nie ma dziury w spocie :mrgreen:
Pojawił się jednak problem... jak lekko nacisnę (nie do końca) na włącznik zmienia się tryb na słaby. Jak nacisnę mocno (aż kliknie) też zmienia się na słaby(słabszy).
Wcześniej po wymianie sterownika jak się nacisnęło nie do końca to tylko przestawała świecić, czyli zupełnie jak przed wymianą.
Wychodzi na to, że tryby od 8xAMC ujawniły się dopiero po wymianie diody na XM-L, a wcześniejsze tryby muszą pochodzić od włącznika.
Jaki włącznik kupić, żeby pasował i nie miał już żadnych trybów ? Czy może lepiej usunąć tryby ze sterownika (jeżeli się da) ?
hagrid
Post autor: hagrid »
Dioda nie ma nic do trybów samego sterownika. Za tryb niski odpowiada rezystor w wyłączniku. Nie wiem jakiej jakości jest ten wyłącznik i jak długo wytrzyma pracę z takimi prądami...
Sebek
Post autor: Sebek »
hagrid, jak można usunąć tryby z wyłącznika, żeby został tylko jeden ? Gdzie można kupić lepszy wyłącznik ?
hagrid
Można zmostkować ten rezystor, ale wyłącznik i tak pozostanie 3 - stanowy, za dużo klikania.
Sebek
Post autor: Sebek »
hagrid pisze:wyłącznik i tak pozostanie 3 - stanowy
1. Max
2. Max
3. wyłączony
W takim razie jak się pozbyć trybów z 8xAMC ?
hagrid
należy na pin zasilający AMC (vdd) podać plus zasilania, wtedy nie będzie trybów
Sebek
Post autor: Sebek »
hagrid pisze:pin zasilający AMC (vdd)
które to ? :mrgreen:
barney
Post autor: barney »
Proszę:
http://www.micro-bridge.com/data/ADD/AMC7135.pdf
I daj znać jak Cię na góglu odbananują :razz:
Sebek
Post autor: Sebek »
Poddaję się, nie mam zielonego pojęcia co mam z czym zlutować. Nic mi te schematy nie mówią. Pomożecie ?
Post autor: DNF »
Plus zasilania, musisz podłączyć do pierwszej od prawej nóżki AMCka.
Prościej ja nie umiem już wytłumaczyć :(
