XML-T6
greg
Post autor: greg »
Sens ma jedynie XM-L. SSC-P7 to w tej chwili przeżytek - droga, mała sprawność, XM-L ją deklasuje. pojedyncza XP-G daje za mało światła. Ewentualnie lampa z 3-4 sztukami XP-G na pokładzie, ale tańsza i łatwiejsza w zasilaniu jest jedna dioda XM-L.
krzywy_bajbus
Post autor: krzywy_bajbus »
rozumiem a kiedy będą dostępne u Ciebie?
greg
Post autor: greg »
Początkiem października, aktualnie testuję oprogramowanie sterownika. Wszystko musi być dopracowane, zanim sprzęt pójdzie do ludzi.
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
Ja bym chętnie zobaczył zdjęcia porównawcze tych lampek z T6 z Chin i z prawdziwą T6 :)
greg
Post autor: greg »
Oczywiście, że oryginalnie nie jest tam zamontowana XM-L z binu T6, ale przecież diodę można wymienić na T6 1C czy T5 4B lub dowolną inną z dystrybucji Cree.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Tak sobie myślę czy zamiast XML T6 można wstawić MTG H0 (wersja 6V) ?
I Tj XML \ MTG
1.4A 25 550.8 lm (117.0 lm/W) \ 844.4 lm (94.1 lm/W),
1.4A 50 491.3 lm (115.5 lm/W) \ 753.0 lm (92.0 lm/W),
1.4A 75 462.7 lm (111.5 lm/W) \ 710.8 lm (88.6 lm/W),
2.0A 25 692.1 lm (106.8 lm/W) \ 1075.1 lm (88.0 lm/W).
Pobiera co prawda dwa razy więcej mocy, ale uzyskanie 6V dla zasilania 2p2s powinno poprawić warunki pracy sterownika.
Patrzyłem także na XML EZW także wersja 6V, ale są gorsze niż MTG.
Pozdrawiam,
Michał
greg
Post autor: greg »
Moim zdaniem nie można, właśnie z racji na zasilanie. Wyjściem jest albo sterownik step-down (prąd 3A) do zasilania 1 LED XM-L z 2x Li-ion, lub step-up (prąd 1,0-1,4A) do zasilania 3-4 LED XP-G lub 1x XM-L EZW 12V.
Opcja zasilania 2x LED z pakietu 2s Li-ion jest najgorszą możliwą i drivera do tego zwyczajnie nie ma.
mkorbel
Co rozumiesz pod pojęciem "Opcja zasilania 2x LED ..." ?
Pozdrawiam,
Michał
greg
Post autor: greg »
To, co podałeś powyżej, struktury połaczone szeregowo, czyli Vf 6V i wyżej. Np. XML EZW. Odpowiada to dwóm sztukom LED w szeregu.
krzywy_bajbus
a co obecnie do roweru żeby było szeroko i w miarę daleko można zakupić ? max 150pln . ewentualnie czy będzie opcja kupienia samego upgrade do tej lampki z chin ? tak do samodzielnej przeróbki ;)
greg
Post autor: greg »
Z "tej lampki z chin" dobra jest tylko skorupa, więc upgrade polega za wymianie całych wnętrzności. Ja będę miał tylko i wyłącznie gotową lampę.
Szeroko i daleko na rower? L2 z XM-L, przekracza budżet o 10 zł.
mkorbel
No bez przesady, jest przecież jeszcze zestaw LiIon (na jakiś czas wystarczy), oraz ładowarka.
Myślę, że coś takiego jest warte jakieś 20$-25$ :)
Pozdrawiam,
Michał
greg
Post autor: greg »
Ja pisałem o samej lampie, w niej wszystko jest do wymiany.
Pakiet oczywiście można wykorzystać, ładowarkę również.
sylwester_kram
Post autor: sylwester_kram »
A możesz powiedzieć jaki up tam siedzi? Pisałeś że jakiś PIC, ale co to dokładnie jest?
greg
Post autor: greg »
PIC12F629, bez przetwornika AC, więc pomiaru napięcia nie zrobi się na tym. Sprzętowego PWM również brak.
