Osram Oslon - opinie posiadaczy próbek
upek
Post autor: upek »
Może SG900? Ref głęboki jak studnia :twisted:
Post autor: DNF »
Ale wąski. Lepsze są pokroju MRVki, V-65C i pochodnych.
Tiablo A10G, albo MPC od SF to już w ogóle czołówka w throwerach :D
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
Widzę tu pewien błąd w myśleniu. Przecież wersja SSL 80 większość światła wypluje bezpośrednio w szybkę i w kosmos, zamiast na boki - w reflektor i po odbiciu tam gdzie trzeba.
upek
Post autor: upek »
Tomek210 pisze:Widzę tu pewien błąd w myśleniu. Przecież wersja SSL 80 większość światła wypluje bezpośrednio w szybkę i w kosmos, zamiast na boki - w reflektor i po odbiciu tam gdzie trzeba.
Dlatego Oslon potrzebuje przedewszystkim głębokiego refa.
Tomek210
Jak każda dioda. SSL 150 powinien lepiej się sprawdzić w aplikacjach z reflektorami.
Post autor: DNF »
Tomku, zobacz na pomiary, chyba pawelsza :)
Co prawda wersji 150 nie mierzył, a jedynie 80.
Swoja droga. XP-G ma emiter niewiele większy od XR-E jednak znacznie większy kąt świecenia.
Da się lepiej ją skupić? Niestety nie.
seba_x
Post autor: seba_x »
Ja wsadziłem wersję 80 do latarki MacTronic Sniper, plama światła około połowy mniejsza niż na oryginalnej diodzie xp-g.
cudny
Post autor: cudny »
Dostałem dzisiaj sample oslonów i coś mi się wydaje, że ich jakość ma coś wspólnego z nazwą firmy :mrgreen:
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
TDK
Post autor: TDK »
seba_x pisze:Ja wsadziłem wersję 80 do latarki MacTronic Sniper, plama światła około połowy mniejsza niż na oryginalnej diodzie xp-g.
Czy dobrze rozumiem, że o połowę mniejsza na szerokość, tzn. ok. 4 razy mniejsza powierzchnia?
seba_x
TDK pisze:
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, plama światła jest mniej więcej taka sama (na odległości 2m różnią się znacznie kształtem xpg jest okrągły a osram kwadratowy).
Nie zwróciłem uwagi wcześniej i porównywałem do xm-l którego miałem akurat wsadzonego do tej latarki.
Edit: (22.09.2011)
Zrobiłem kilka testów nocnych w lesie i wychodzi na to że osram choć słabszy lepiej sprawuje się w tej latarce niż xp-g r3 lub r4 (producent tego nie określił).
Ilość światła w odległości 1m od latarki to w obu przypadkach ~22k lux, ale w odległości około 40m przewagę ma osram, jego światło(ze względu na barwę) daje więcej szczegółów, plama światła wydaje się być jaśniejsza od orginalnej diody.
Z xp-g światło jest blado trupie, niby coś widać ale trudno odróżnić pnie drzew od tła.
Obie diody testowałem przy prądzie 0.7A
Panowie, jak sobie radziliście w warunkach domowych z samplami ? Dostałem dwie diody, niestety okropnie krzywo lutowane.
Niestety hota nie mam...
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Płyta grzejna lub zapalniczka , dociskasz pęsetą za brzegi.
elektroda.pl
Post autor: DNF »
Lutownica transformatorowa-kładziesz MCPCB na grot i grzejesz.
pier
Post autor: pier »
I ja od dzisiaj mam Oslon-y... krzywo przylutowane.
fxxx
Post autor: fxxx »
można jeszcze zamówić? Mam je w lampce biurkowej bez żadnej optyki, obydwie na 1,2A i sobie chwalę :)
