Taka oto latareczka na 18650
Witam ponownie. Tym razem jedna latarka mojego wykonania na 18650 i ref 26,5mm, tym razem z aluminium. Z racji, że nie miałem narzędzia do moletowania trzeba było poradzić sobie w inny sposób. Dioda XP-G outdoor white, drajwer DF (programowalny) ale coś w nim nawaliło, wiec tymczasowo jedno trybowy 1,4A.
Latarka posiada 2 rodzaje "dupek" wyłącznika, w większą można zaaplikować większy gabarytowo wyłącznik oraz może na niej stać. Pierścień można zdjąć, zdejmując wcześniej o-ring. Wymiary długość 131, głowica 32, tubus-troche nietypowo 26,5 mm. Zastanawiam się czy nie prysnąć jej farbą motipa żaroodporna czarną (tą którą stosował midi w którymś z projektów)
Parę fotek obrazujących konstrukcję:
- Załączniki
- P12.JPG (113.16 KiB) Przejrzano 909 razy
- P11.JPG (70.53 KiB) Przejrzano 909 razy
- P10.JPG (129.59 KiB) Przejrzano 909 razy
- P9.JPG (239.94 KiB) Przejrzano 909 razy
- P8.JPG (235.12 KiB) Przejrzano 909 razy
- P7.JPG (267.27 KiB) Przejrzano 909 razy
- P6.JPG (238.75 KiB) Przejrzano 909 razy
- P5.JPG (230.55 KiB) Przejrzano 909 razy
- P4.JPG (268.71 KiB) Przejrzano 909 razy
- P3.JPG (223.98 KiB) Przejrzano 909 razy
- P2.JPG (205.23 KiB) Przejrzano 909 razy
- P1.JPG (209.51 KiB) Przejrzano 909 razy
Zdjęcia diody w refie, które posiadam. Ref jest od aurory X-06-2 w której zagościł SMO, pod XR-E. Piguła jest tak wykonana, że jej krawędź styka się z refem ogniskując diodę więc nie potrzeba żadnych podkładek. Aczkolwiek sadzę, że ten ref jest trochę inny niż pozostałe w ogólnodostępnych modułach D26, więc w planach zamówienie refa OP z DX bądź Kai, zobaczę jak w nich ze skupieniem. Na obecnym refie spot jest dość szeroki porównując np. z Eagletac T20C2 z xp-g ale ten ref to mistrzostwo.
Szkło na razie jest wycięte z płyty pleksi bądź poliwęglanu (nie wiadomo co mi przysłali), w planach coś porządniejszego, przynajmniej szkło.
Tak piguła jest wkręcana w body, są dwie średnice gwintu, pod ref i w body. Ciepło odprowadza dobrze, wyświeciłem 2 akusy ciągiem, oj było gorąco
- Załączniki
- P1030791.JPG (107.77 KiB) Przejrzano 879 razy
- P1030790.JPG (177.21 KiB) Przejrzano 879 razy
Ostatnio zmieniony środa 05 sty 2011, 01:49 przez Marian, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
