Zmostkowanie sprężynek - jaka korzyść?
TDK
Post autor: TDK »
Pytanie do praktyków: jak zmostkowanie sprężynek wpływa na poprawienie sprawności układu elektrycznego w latarce? Czy korzyść jest odczuwalna przy standardowych, nie najgorszych sprężynkach? O ile procent mniej więcej? Załóżmy, że chodzi o prąd ok. 3A.
cudny
Post autor: cudny »
Po prostu sprężynka posiada własny jakiś tam niewielki opór, mostkując ją np. miedzią opór jest prawie zerowy.
Uważaj, bo ktoś sobie zmostkował sprężynke to poszedł za duży prąd i zabił orginalnie montowany driver :P
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Calineczka
Post autor: Calineczka »
TDK, zależy od napięcia zasilania sterownika, Vf leda itd. Przy 3A i zasilaniu z jednego 18650 jest o co walczyć. Najlepiej sprawdź sam, będziesz miał ciekawe doświadczenie :-)
Post autor: DNF »
Pozostaje jeszcze problem oporu blaszek wew. włącznika.
Czasem zmostkowanie sprężyny wystarcza. Często jednak daje to niewielkie rezultaty.
Blaszki wew. włącznika wystarczy pocynować.
TDK
Post autor: TDK »
cudny pisze:Po prostu sprężynka posiada własny jakiś tam niewielki opór, mostkując ją np. miedzią opór jest prawie zerowy.
Zastanawiam się na ile wielki jest ten "niewielki opór" sprężynki. Bo jeśli jest naprawdę niewielki, to może mostkowanie nie ma większego sensu.
Calineczka, zmierzyłem, że jedna sprężynka ma opór 0,8 oma. Możliwe to? Czy zmostkowanie jej w latarce z diodą XM-L da chociaż 1-2% zysku?
LightLover
Post autor: LightLover »
TDK, mierzyłeś opór pod obciążeniem?
Post autor: DNF »
TDK, tyle to masz na kablach+miernik :)
sou
Post autor: sou »
A jakim prądem mierzyłeś? Być może sprężynka jest elementem nieliniowym i jako taki drwi sobie w najlepsze z prawa Ohma :)
Daj jej ze 2 A i zmierz spadek napięcia.
TDK
Post autor: TDK »
Po prostu przyłożyłem kable miernika do sprężynki. Miernik chyba powinien puścić jakiś prąd?
W kwestiach elektryczno-elektronicznych jestem lajkonikiem.
greg
Post autor: greg »
Pomiar niskich rezystancji omomierzem jest metodą wyjątkowo niedokładną. Należy mierzyć spadek napięcia na elemencie (sprężynie, włączniku czy czymkolwiek) przy znamionowym prądzie pracy.
Calineczka
wszystko zależy od miernika. Najlepiej było by, tak jak sugeruje Greg, zmierzyć spadek napięcia pod obciążeniem. 0,8OHM-a to bardzo dużo. A co pokazuje miernik gdy zewrzesz końcówki pomiarowe?
TDK
Post autor: TDK »
Calineczka pisze:0,8OHM-a to bardzo dużo. A co pokazuje miernik gdy zewrzesz końcówki pomiarowe?
0,7 oma.
greg
Post autor: greg »
Miernik ma dokładność zwykle ±2-3 wartości ostatniej cyfry. Pomiar 000.8Ω oznacza w zasadzie nie wiadomo co :)
Jak zmierzysz spadek napięcia pod znanym obciążeniem, to uzyskasz np. wynik 0.127V, a to już bardzo dokładnie pozwoli określić rezystancję. A swoją drogą, w tym wypadku nie jest ważna sama rezystancja, tylko właśnie spadek napięcia na elemencie.
cudny
Post autor: cudny »
TDk, w skrócie i po chłopsku mówiąc:
włączasz latarke tak, żeby świeciła na maxa, wpinasz się równolegle w sprężynke miernikiem ustawionym na napięcie stałe i patrzysz co Ci wychodzi.
Potem z prawa ohma dzielisz napięcie ( to co wyszło na mierniku ) przez prąd ( przepływający przez sprężynke ) i wychodzi Ci rezystancja sprężynki.
TDK
Post autor: TDK »
Nie da się wpiąć w sprężynkę po włączeniu latarki, bo żeby włączyć latarkę nakrętka musi być dokręcona i sprężynki nie widać.
