PCB w 14500
Shadow
PCB w 14500
Post autor: Shadow »
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów, bo to mój pierwszy post ;)
A teraz do sedna, PCB w 14500 UltraFire szarym ześwirowało na dobre. Już wcześniej miałem z nim problemy, ale teraz odcina prąd przy jakimkolwiek obciążeniu ogniwa (ogniwo w pełni naładowane, sprawdzone miernikiem) :-| . Co można z tym fantem zrobić drodzy światełkowcy :?: Proszę o pomoc :wink:
Poprawiłem, bo nie można było patrzeć na "PCM"-DNF
Ostatnio zmieniony sobota 03 wrz 2011, 16:21 przez Shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Witaj.
Najlepiej wywalić :wink:
Nacinasz koszulkę kawałek nad PCB zdejmujesz, zginasz blaszkę kilka razy tak, żeby ułamać.
Nie nacinaj bo przetniesz izolującą taśmę i dostaniesz zwarcie.
Wszystko.
Re: PCM w 14500
Shadow pisze:A teraz do sedna, PCM (czy PCB, jak zwał tak zwał)
No cóż tu jest forum techniczne i trzymamy się terminologii, nazwa jest bardzo ważna.
A jest to PCB.
Shadow pisze:w 14500 UltraFire szarym ześwirowało na dobre. Już wcześniej miałem z nim problemy, ale teraz odcina prąd przy jakimkolwiek obciążeniu ogniwa (ogniwo w pełni naładowane, sprawdzone miernikiem) :-| . Co można z tym fantem zrobić drodzy światełkowcy :?: Proszę o pomoc :wink:
Przetnij ostrożnie izolację przy minusie, tam będzie właśnie PCB zabezpieczające, oraz wzdłuż zgrubienia, tam idzie blaszka połączona z plusem. Oderwij blaszkę zgrzaną do minusa, a potem tą zgrzaną do minusa. Ogniwo nie będzie miało protekcji, ale będzie służyć.
Możesz też zakupić płytkę protekcji, potem ją podmienić, odlutowując blaszki od starej i dolutowując je do nowej.
Shadow
Re: PCM w 14500
Pyra pisze:Możesz też zakupić płytkę protekcji, potem ją podmienić, odlutowując blaszki od starej i dolutowując je do nowej.
też już o tym myślałem, tyle że koszt dostawy jest średnio 2x wiekszy od ceny płytki :| Może znajdzie wśród forumowiczów ktoś kto ma takie PCB w "zapasie" ? Obawiam się, że bez zabezpieczenia aku za długo nie pożyje, bo wykorzystuję go w e-papierosie...
Post autor: DNF »
Na DX wysyłka jest darmowa, na Kai również. Koszt płytki to ok 1.8$
Shadow
DNF pisze:Na DX wysyłka jest darmowa, na Kai również. Koszt płytki to ok 1.8$
ooo, no proszę :-) to już wiem co robić, myślałem że przesyłka jest darmowa od określonej kwoty. Dzięki wam światelkowcy :padam:
Post autor: DNF »
Jeśli pomogliśmy, to wiadomo co kliknąć :wink:
