Pozostało mi jeszcz troche profilu alu z regulowanego kwadraciaka wiec postanowiłem zrobić coś nowego i mocniejszego na rower.
Mam driver 8X3175 z gwiazdkami,
do zasilania 4x18560 oraz 4xAAA (2700mAh),
diodę XM-L
W poprzedniej konstrukcji miałem dwie diody sterowane jednym driverem, można było też odłączyć jedną diodę aby dłużej wytrzymały akumulatorki.
Mam teraz kilka ptrań:
Czy mogę zrobić tak samo jak poprzednio i zasilić dwie diody jednym driverem?
Czy aby zmienić tryby drverka muszę odciąć pierwszą gwiazdkę jak na zdjęciu:
Jakie to zasilać? 4x18650 równolegle lub 4XAA szeregowo.
Obecnie akumulatory mam odzielnie pod kierownicą.
Czy mogę zastosować optykę z diod Q5 xr-e?
Poczekam na odpowiedz i wstrzymam się narazie z zamówienim drugiej diody i ewentulanie nowej optyki.
XM-L - przed rozpoczęciem budowy
- pierwszej gwiazdki nie trzeba odcinać, nie ma to żadnego sensu, łączysz po prostu którąś z gwiazdek 2,3,4 z masą (brzegiem płytki)
- lepszym rozwiązaniem będą li-iony, do tego drivera połączenie równoległe
- możesz dać drugą diodę na drugi driver; przy równoległym połczeniu diod do jednego drivera prąd maksymalny nie zwiększy się i będzie podzielony na 2 diody
myślałem żeby zastosować takie połączenie drivera i diod z możliwością dołączenia drugiej
tak jak:
tym temacie
takie rozwiązanie zastosowałem poprzednio i działa dobrze ale tam jest inny driver...
tak jak:
tym temacie
Niestety do drugiej diody, musisz mieć osobny driver, o połączeniu równoległym diod nawet nie wspominam.
Popatrz uważnie, tam jest zupełnie inny sterownik, Ty nie możesz zastosować napięcia zasilania wyższego niż 5V, bo inaczej AMCki mogą się spalić.
Pewnie to zależy od dane sztuki - są różne AMC7135 od conajmniej dwóch wytwórców ale według noty katalogowej ADD
Co nie zmienia faktu że ten konkretny driver nie nadaje się do zasilania szeregowo dwóch ledów , można spóbować zasilać ale tylko równolegle .ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note)
Input Voltage, VDD -0.3V to 7V
elektroda.pl
Tylko, że przy takim skupieniu i praktycznie braku chłodzenia, to raczej bym nie ryzykował ze sprawdzeniem tych max...krzycho123 pisze:Pewnie to zależy od dane sztuki - są różne AMC7135 od conajmniej dwóch wytwórców ale według noty katalogowej ADD
