Tytuł strony
...sprawy techniczne i organizacyjne dotyczące forum...propozycje, uwagi, wnioski, pochwały ;-)...etc
No tak, ale wolał bym zobaczyć
"S Światełka-kafeja"
"S Kafeja::Swiatełka"
Zamiast
"S Tytuł strony" - dokładnie tak jak napisałem, więc ta informacja raczej nic mi nie mówi
Mhrok
Post autor: Mhrok »
Albo Cię nie rozumiem, albo Ty nie rozumiesz mnie. Tak czy inaczej w moim ostatnim poście z instrukcjami jest wersja ze zmianami właśnie na "S Kafeja - Zobacz forum :: www.swiatelka.pl"
Kod: Zaznacz cały
$page_title = $forum_row['forum_name'] . ' - ' . $lang['View_forum'];
Z kolei "S Kafeja :: www.swiatelka.pl" to:
Kod: Zaznacz cały
$page_title = $forum_row['forum_name'];
(oczywiście mówimy o pliku viewforum.php)
Pozdrawiam,
Mhrok
greg
Post autor: greg »
Pyra pisze z punktu widzenia usera, więc odsyłanie go do zmiennych php jest mało sensowne. To należy do łapek Arka (Calineczka) :)
Zrobić da się to wszystko bez problemu, tak czy inaczej.
Mhrok
Post autor: Mhrok »
greg pisze:Pyra pisze z punktu widzenia usera, więc odsyłanie go do zmiennych php jest mało sensowne. To należy do łapek Arka (Calineczka) :)
Pehapa dodaję, aby Calineczka miał z czego wybierać. Tak jest prościej, szybciej i łatwiej dla niego. :)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
łoki, przetrenuję ze świeższym umysłem, cierpliwości ;-)
Mhrok, dzięki za gotowce ;-)
No jest trochę lepiej, choć nadal nie pojawiają się nazwy działów tylko "Strona główna", sama nazwa "Strona główna" np. w wykazie stron, też niewiele mówi.
Nie chcę wyjść na malkontenta, ale mi "stara" wersja bardziej odpowiadała, może to kwestia przyzwyczajenia, a może nie zawsze "nowe" jest lepsze od "starego" ;)
Pikom
Post autor: Pikom »
Tu się muszę zgodzić ze Sławkiem. Nie będę wprawdzie zbyt mocno lobbował za powrotem do tego co było, ale dla mnie wersja poprzednia była zdecydowanie wygodniejsza. Obecnie odczuwam spory dyskomfort. Wynika to zapewne z faktu, że mam inaczej zorganizowane zakładki (i nie zamierzam tego zmieniać...) co powoduje, że poza ikonką widzę praktycznie trzy / cztery pierwsze litery. W dodatku nie otwieram kilku, kilkunastu zakładek z jednego forum... Jak Światełka były na początku to wzrok sam odnajdywał właściwą zakładkę. Teraz pozostaje tylko ikonka jako łatwy do rozpoznania element... :( Ale jest to niewątpliwie mocno indywidualne ;)
EDIT:
PS
Chciałbym tylko dodać, że skoro to jest komuś potrzebne i są osoby którym znacznie ułatwia to życie to oczywiście jestem w stanie pogodzić się z niewygodami jakie to dla mnie powoduje. Opinię swoją zamieszczam głównie w celu uświadomienia kolegom, że nie każda ich zachcianka i sposób na poprawienie sobie komfortu życia pozostaje bez wpływu na innych...
Pozdr.
Pikom
Calineczka
masz babo placek. Chciałem polepszyć, pogorszyłem. Jeśli miał bym wybierać "komu ma być lepiej" to wybiorę administrację z prostej przyczyny-z obowiązku czytają i edytują najwięcej.
Pikom
Post autor: Pikom »
E, nie, daj spokój. Trzeba próbować polepszać choć nie zawsze wszystkim to pasuje. Ja się dostosuję. Tylko zwracam uwagę na to by nie mieszać za dużo...
Pozdr.
Pikom
Mhrok
Post autor: Mhrok »
Mi chodziło tylko o zamianę kolejności... żeby wszystkie taby nie wyglądały tak samo jak widać to na obrazku z pierwszego posta.
bzx
Post autor: bzx »
Odkopuję wiekowy temat, ale dotyczy tej samej sprawy więc mam nadzieję, że to jest ok.
Proszę o zmianę tytułu strony głównej, element <title> w nagłówku źródła strony.
W chwili obecnej jest tam wpisane "Strona Główna" a powinno być np. "Światełka.pl - Strona Główna" lub "Forum Światełka - Strona Główna".
Calineczka
...a w którym to pliku siedzi, bo jakoś znaleźć nie mogę?
bzx
Post autor: bzx »
Nie znam się na phpbb a napewno nie na jego modach ale po wstępnym wyguglowaniu może to być:
- w ustawieniach forum, jakiś panel administracyjny
lub:
- language/pl/common.php - tam powinny być zdefiniowane zmienne, ta dot. strony głównej to "INDEX"
...ale najlepiej jak pomoże jakiś spec od phpbb.
Calineczka
...poszukam jak znajdę czas, bo to
Kod: Zaznacz cały
w language/lang_polish/lang_main.php znajdz&#58;
Kod&#58;
$lang&#91;'Forum_Index'&#93; = '%s Strona Główna';
i zamien tekst miedzy ' i ' na swoj &#58;P
jakoś nie działa....
Calineczka
mam, ale z czcionkami polskimi to ja teraz nie powalczę....
$lang['Forum_index'] = 'swiatelka.pl'; w lang_main.php
