Jak połączyć: 1xXP-G + 3xXP-G z driverem bFlex
Buduję nową podwójną lampkę "dwururkę" z czego w jednej siedzi potrójny moduł XP-G połączony szeregowo a w drugiej pojedyncza dioda XP-G. Driver to bFlex zasilany 6x18650. Zastanawiam się teraz nad podłączeniem wszystkiego tak, by obie diody połączone były szeregowo ale z możliwością świecenia razem i każdej z osobna, załączane dwoma przełącznikami tego typu.
Wymyśliłem sobie takie połączenie ale martwi mnie fakt, że przy obu dźwigniach "w dół" następuje zwarcie na driverze i nie wiem czy mu to nie zaszkodzi (chyba jednak tak):
Proszę o podpowiedź bo zacząłem się już z tym motać - może to przez tą nocną godzinę
Załączam czysty schemat do "pociągnięcia" połączeń:
http://img28.imageshack.us/img28/5826/l ... czysty.jpg
Widzę światełko w tunelu...coraz mocniejsze...
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
Proponuję Ci lekko zrewidować wymagania, jedna z tych diod powinna świecić domyślnie stale, gdyż w Twoim układzie może dojść przez nieuwagę do zwarcia wyjścia driverka. Najlepiej zastosować jeden podwójny przełącznik jedną sekcją zwierający dodatkową diodę, drugą odłączający na moment zasilanie driverka.
Poszperaj na forum, był taki układ omawiany przy okazji jakiejś dwururki.
Dzięki, chyba tak będę musiał zrobić, t.j. zasilać ten potrójny moduł zawsze i dołączać czwartą diodę. No chyba że jest jeszcze jakiś sposób na podłączenie według moich pierwotnych założeń?
Trochę zmieniłem założenia - dodałem jeszcze jedną diodę do lampki miejskiej (czyli nie oślepiającej, rzucającej na ścianę wiązkę w kształcie spłaszczonego owalu) i tym samym schemat połączeń się bardzo uprościł, bo w tym wypadku lampki leśne i lampka miejska mają świecić na przemian więc zawsze jakaś dioda będzie podpięta pod driver. Oto schemat:
Jeden przełącznik będzie odcinał całkowicie zasilanie drivera podczas przełączania trybu las/miasto i w czasie nieużywania lampek. To chyba optymalne i proste rozwiązanie
Ja bym Ci jednak proponował użycie podwójnego przełącznika, do zmiany światła, tak jak pisałem, drugi egzemplarz może służyć jako wyłącznik.Kuras77 pisze:Jeden przełącznik będzie odcinał całkowicie zasilanie drivera podczas przełączania trybu las/miasto i w czasie nieużywania lampek. To chyba optymalne i proste rozwiązanie
Za radą postanowiłem tak zrobić i nawet kupiłem już podwójny przełącznik ale niestety nie mieści mi się on w obudowie więc zaryzykuję i pozostanę przy ostatnim schemacie.Pyra pisze: Ja bym Ci jednak proponował użycie podwójnego przełącznika, do zmiany światła, tak jak pisałem, drugi egzemplarz może służyć jako wyłącznik.
Przecież napisałem, że nie zamierzam przełączać się pomiędzy lampkami gdy driver jest zasilany - na ten czas będę go odłączał. Co innego przypadkowe przełączenie ale będę uważał - napiszę do producenta i spytam się, czy sporadyczne odłączanie diod na wyjściu przez ułamek sekundy może uszkodzić driver.barney pisze:Ja to jeszcze jestem ciekaw jak bFlex zareaguje na chwilowy brak diod na wyjściu (przy przełączaniu) i na dużą, nagłą zmianę fV...
Jeszcze co do obaw o ewentualne uszkodzenie bFlexa podczas przełączania lampek - info z opisu:
Protected against reverse polarity connection (low loss FET), output open circuit and output short circuit.
