Dwie lampki i konieczne modyfikacje ...
Ok, a z tą wf-504b to nie da rady poprostu dać grubsza blaszkę? Lub drut miedziany 0,5 3 razy obkręcić za każdym razem smarujac pastą aby przewodziła między uzwojeniami?
A jak z Romisen RC-C8 CREE Q5-WC, ktoś próbował tą soczewkę? No i da się jeszcze coś w niej zmienić aby poprawić, naprawdę fajna konstrukcja, no ale trochę lumów by się przydało...
Przecież napisałem ci wyraźnie, blaszka 0,3mm, nie inna. Oczywiście posmarowana pastą termoprzewodzącą. Żaden drut.
Romisen w ogóle nie jest na moduły D26, więc nie wiem gdzie chcesz tam blaszkę wciskać. Nie kombinuj z żadnym drutem, łączenie blaszek też pogorszy przewodzenie ciepła. Większość stosuje normalne pojedyncze blaszki i jest dobrze. Po co chcesz robić inaczej?gelos pisze:Ale ta blaszka to do Romisen RC-C8 CREE Q5-WC, no ale jak zrobić z większą przestrzenią 504B?
E tam, a moim zdaniem to całkiem fajna latarka jest. Tylko trzeba grubszą blaszkę.greg pisze:Sama konstrukcja 502B jest wysoce dziwna i niedana, nie polecam tej latarki do modyfikacji.
Mam jeszcze jedno pytanie:
Lampka przy skręcaniu mruga, ale przy całkowitym skręceniu już nie świeci, wydaje mi się, że nie styka na gwincie przy włączniku, co można z tym zrobić? Pastą termo przewodzącą posmarować żeby lepiej stykało czy coś się lepiej nadaje? Może wazelina? Tylko nie wiem czy przewodzi...
Zauważyłem duży luz na gwincie
Usterka w Romisenie...
Ostatnio kupiłem WF-501B Blue co prawda 18650 tam wchodzi tylko NCR reszta za ciasna ale spasowanie głowicy z D26 to bajka, pasuje idealnie czyli ciasno wchodzi moduł w tą wkręcaną podkładkę nawet nie drgnie po wciśnięciu
A jakie zasilanie zastosowałeś? może ogniwo jest za duże ?gelos pisze:ale przy całkowitym skręceniu już nie świeci
Sprawdź dokręcenie pierścienia mocującego włącznik w dupce, kilka razy już się spotkałem, że nadmierny nacisk na sprężynę powodował, że włącznik tracił kontakt z obudową. Często też pozostaje trochę topnika po lutowaniu, i tez się cuda dzieją.gelos pisze:Pokombinowałem i nic, ale jednak okazało się że po przejechaniu gwintu wazelina kosmetyczną świeci, widocznie nie łączyło na gwincie, teraz już ok
można kupić w znanym serwisie aukcyjnym, link; nie kupowałem tylko znalazłem
Wystarczy 1,5mm. Poszukaj styki z przekaźników mocy, doskonale się sprawdzają.delux pisze:Witam czy wystarczy w wf-504b plecionka 1,5mm by zmostkować sprężynki czy raczej 2,5 lub 3 mm? Gdzie można dostać grzybki na sprężynki lub jak je zrobić samemu ma ktoś jakiś patent?
