Dwie lampki i konieczne modyfikacje ...
po przestudiowaniu forum zakupiłem z DX:
UltraFire WF504B XM-LT6 5-Mode 510-Lumen White LED Flashlight with Strap
oraz
Romisen RC-C8 CREE Q5-WC 3-Mode 210-Lumen Convex Lens LED Flashlight
Nie chcę robić (narazie) modyfikacji związanych z zmianą podzespołów(dodatkowe koszty), jakość światła w miarę wystarcza,
chciałbym jednak je zabezpieczyć przed spaleniem itp.
Co powinienem zrobić/co ktoś powinienem zrobić (jak sam nie dam rady dam komuś do zrobienia)?
dzieki z góry za odpowiedź:)
EDIT:
Jeśli jest możliwość poprawek dość łatwych, to proszę o informacje, niedługo robię zamówienie z DX więc jeśli coś można poprawić w miarę niedrogo, to zrobię
oraz
EDIT:
nie, a da się to kupić w DX? wtedy kupię co trzeba dla siebie bo sam też się chcę nauczyć...
Na teraz mam osobę co się dobrze zna i napewno ma to co potrzeba, ale muszę tej osobie powiedzieć co ma zrobić
więc proszę o informację co trzeba zrobić oraz jeśli taka jest możliwość co powinienem zakupić w DX/w sklepie żeby zacząć się bawić w majstrowanie przy lampkach
W tej lampce 504b, musisz jakoś wypełnić miejsce między reflektorem, a body.
Jak? Wykorzystaj pomysłowość Tylko nie ciapaj tam pasty termo..
A co do romka, to jeśli cokolwiek było pod diodą to zeskrob to, posmaruj delikatnie jakąś w miarę dobrą pastą i mocni dociśnij,
żeby nadmiar pasty wypłynął na zewnątrz. Gwinty możesz przesmarować czymś do gwintów, żeby płynnie chodziły.
Dodatkowo, możesz w obu latarkach zmostkować sprężyny włączników.
Już sporo się przewinęło o tym na forum
Szkoda zachodu z zakupami takich rzeczy z DXa.
Pastę termo dostaniesz za kilka zł w sklepach komputerowych lub w elektronicznych.
Narzędzi nie potrzebujesz raczej.
Blaszki aluminiowe czy miedziane możesz dostać w sklepach z metalami kolorowymi.
Niekoniecznie musisz stosować blaszkę. Pokombinuj inaczej:)
Korzystaj z tego, co masz pod ręką.
ok, myślę a foli spożywczej do zapiekania, i teraz tak, czy smarować ja w niewielkim zakresie pastę tempo? czyli:
pasta na gwint--> folia--> pasta -->folia-->pasta-->gwint
czy:
gwint-->pasta-->folia-->folia-->folia-->pasta-->gwint
PS: z DX itak muszę coś wziąć więc przy okazji bym wziął mniej zachodu niż latać po sklepach
PS2: myślę o zamianie wf504b (zrobię ją i pobawię się zanim dojedzie ta a potem sprzedam za cenę zakupu) na:
UltraFire C2-T60 CREE XM-LT6
ale mam pytanie, cz w związku z większą mocą UltraFire jest bardziej awaryjna? Nie chcę się wpakować w lipną lampkę, chcę, żeby była możliwie bezawaryjna...
Wiem, że na początek muszę zrobić odprowadzenie ciepła z piguły(to już wyczytałem),
a tak, czy opłaca się zamiana? użytkowanie na rower...
z góry thx za odpowiedź
czy:
- pegasus_sis
Pegasus, wpadłem wczoraj na ten pomysł, ale czekałem co wymyśli gelos.
To jest pasta termo(termoprzewodząca) nie tempo Kolego
Folia spożywcza to raczej kiepski pomysł. Przewodzenie nie będzie najlepsze, ze względu na dużą zawartość domieszek innych metali.
Drugą sprawa jest, że nie uda Ci się jej ściśle nawinąć, a przy próbie wciśnięcia refa, zerwiesz całą folię.
Weź jakiś cieniutki drucik miedziany i owiń dookoła refa tak, żeby reflektor ciasno wchodził w body.
Rzeczywiście, głupi błąd z tą pastą
Czyli folia aluminiowa do kurczaka słabo...
A co do drutu miedzianego, to wtedy pewnie najpierw pastą termo pigułę, potem jeszcze poprawiam drut no i na koniec gwint od lampki, jak się mylę to proszę o poprawkę.
Tylko tak, drut miedziany ma zazwyczaj taką jakby odchodzącą skorupkę, czy go przejeżdżam papierem ściernym, aby to ściągnąć czy nie przeszkadza? Chyba że to nie chodzi o ten drut co jest np. w zwojnicach silniczków, a cieńszy, tam może nie być takiego efektu, a pamiętam że było takie coś, jak się bawiłem w elektryka jak byłem mały
PS: Mogę prosić też o wypowiedź na temat z posta wyżej: UltraFire C2-T60 CREE XM-LT6,
W ten weekend zamierzam zamówić ładowarkę, ponieważ czemuś umknęła w wcześniejszym zamówieniu i myślę nad zmianą latarki po lekkim stuningowaniu tej...
- pegasus_sis
Ja kiedyś kupowałem drut miedziany w galanterii
Nie wiem czy czysty czy jakiś stop... w necie jest tego mnóstwo
http://www.sklep.drizzt.pl/druty-miedziane-c-39_41.html
PS
sprawdziłem -ten z galanterii jest czymś lakierowy
ten z linku nie ma żadnej osłonki
PS
Mam jeszcze pytania:
1. Jakiej średnicy drut miedziany kupić?
2. Jakiej grubości blaszkę miedzianą kupić?
3. Czy ta pasta jest ok? eatsink Thermal Compound (Grease-like)
Wybiorę się do elektronicznego to kupię blaszkę, drut i niewiele pasty, a z dx zamówię, żeby mieć na później...
EDIT:
Widzę, że zostawiacie mi ten wybór...
Więc kupię 1mm, pasta pewnie ok, gdzieś znalazłem na forum że fujik polecana
Mam pytanie jeszcze do Romisen RC-C8 CREE Q5-WC
chciałbym dodać mu trochę światła...
Na początek zmienię na szklaną soczewkę, czy TA będzie pasować?
Czy ktoś modyfikował tą latarkę, chciałbym co nieco poprawić, niestety nie znalazłem, żadnych modyfikacji do niej
EDIT:
