najbardziej uniwersalna ładowarka
Poszukuję ładowarki w stylu imax b6, która będzie w stanie ładować li-ion do napięcia 4,35V, dodatkowo zmierzy pojemność i będę mógł ją zostawić samą. Znacie coś takiego czy muszę kupić ww b6 i coś do 4,35V?
Z tym 4,35V to ciężko będzie. Są takie ładujące do 4,30V, np. Junsi iCharger w różnych wersjach, do kupienia w HobbyKing.
Re: najbardziej uniwersalna ładowarka
Niestety
Polecam B6 i WF-188 zmodowaną na 4,35v
- Calineczka
- Kontakt:
...a może da się rekalibrować tego Imaxa jak Mystery?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ht=mystery
Korzystając z fabrycznego menu kalibracyjnego - próbowałem, za małe zakresy.Calineczka pisze:...a może da się rekalibrować tego Imaxa jak Mystery?
teraz mam http://www.dealextreme.com/p/oem-2-1865 ... v-ac-13820
Problem jest taki-jak akumulator jest rozładowany to I=560mA. w miarę jak napięcie rośnie to prąd maleje powiedzmy proporcjonalnie, przy 'końcu' CC I= 200mA, potem utrzymywane jest 4,20V i prąd maleje (tu jest już chyba dobrze). W zasadzie mnie to nie dziwi, bo ta ładowarka to chyba tylko dokładny stabilizator napięcia z opamp'em dla ledów.
A do tej super ceny doliczyłeś koszta przesyłki?
I pamiętaj, że Eco z przodu jest plastikowy, metal ma tylko z tyłu, więc łatwiej go usmażyć przy rozładowaniu. Do tego pewnie będzie trzeba poprawić chłodzenie paru elementów.
Znając życie kalibracja programowa (o ile Eco ją ma) nie wystarczy i będzie trzeba dołożyć/wymienić jeden rezystor.
Do tego Eco nie ma chyba działającego wyjścia na interfejs do PC (działa tylko pomiar temperatury).
A o porządnie działającym balanserze to możesz zapomnieć. U mnie w B6 dwie pierwsze cele są ok, a trzecia to już -50mV, kolejnych nie mam czym sprawdzić. Do tego jeżeli chcesz kalibrować balanser (znowu - o ile Eco ma tą funkcje) to potrzebujesz wzorcowo naładowanego pakietu 6S. Żeby nie było za łatwo to kalibracje balansera możesz chyba przeprowadzić tylko raz, potem zostaje grzebanie w rezystorach.
Zawsze jednak można naładować z golden pina i olewać balanser
Jak chcesz fajną ładowarkę modelarską to trzeba niestety trochę wyłożyć
Fajna baza do popoprawiania zaczyna się od Imaxa B6, jeżeli chcesz mieć jakieś realne szanse na to, że nie będzie wymagane poprawianie to może rozejrzyj się za jakimś Turnigy?
fakt, przesyłka. Wychodzi około 120zl, a w podobnej cenie można kupić u nas, więc chyba nie ma sensu. Czy ta http://allegro.pl/skyrc-ladowarka-imax- ... 46821.html będzie ok?
